Узел перехода от системы "холодного" остекления к системе "теплого" остекления. Алюминий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел перехода от системы "холодного" остекления к системе "теплого" остекления. Алюминий
Непрочитано 04.12.2014, 09:02 #1
Дмитрий Шел
Здравствуйте дорогие друзья. Встал вопрос о устройстве узла перехода от холодного витража с остеклением с выносом за плиту к теплому витражу , который устанавливается от плиты до плиты. Чертеж прилагаю. Вообщем ушли от короба из оцинковки , который предполагался изначально и пришли к выводу , что необходимо что-то сделать из подсистемы вент.фасада ( алюкобо, металокасеты) . Подскажите пожалуйста, кто что думает. спасибо
DWG 2007
Узел для DWG.dwg (1.03 Мб, 612 просмотров)
Непрочитано 04.12.2014, 10:54 Может так?
Wasjanich1888
опустить ригель нижний и оцинковочкой примыкание сделать
DWG 2010
Узел для DWG вариант.dwg (1.11 Мб, 599 просмотров)
Wasjanich1888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 11:34
Дмитрий Шел
Спасибо. Да , была такая мысль, но дело в том что длину стоек уже изменить нельзя - все уже нарезано и часть смонтирована. Да и по самой длине дома , есть участки где витраж холодный сверху прерывается - то есть идёт только где балконы. А вот витраж теплый идет по всей длине дома - так как на первом этаже будут административные помещения.
Тут появилось решение , что на торец плиты на кронштейнах будут крепиться металокосеты и еще внутри них будет водосливной желоб. длина дома порядка 70 м.
Дмитрий Шел вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
