Ухудшение качества ECW растра при печати в PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ухудшение качества ECW растра при печати в PDF
Непрочитано 06.12.2014, 16:53 #1
evdm0011
Господа, возможно, кто-то знает, как обойти следующую проблему:
Есть DWG файлы (чертежи) с вставленными ECW-изображениями (расровые подложки). В среде самого AutoCad все отображается корректно. Но при печати и при печати в PDF изображения "растеризуются", теряют в качестве.
Есть ли какое-то средство от этого?
Непрочитано 06.12.2014, 16:58
maratovich
г. Самара
Вам сюда - Низкое качество отображения заливок при вывод чертежа в PDF
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2014, 18:03
evdm0011
К сожалению, изменение настроек принтера никак не влияет на результат. И сохранение в jpeg высокого разрешения тоже (изображение стабильно низкого качества). Да и не заливка это - растр.
evdm0011 вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 18:04
maratovich
г. Самара
Файл приложите.
Автор темы   Непрочитано 06.12.2014, 18:08
evdm0011
Там вес подложек около 300 мб. Вот принтскрин из Автокада и из PDF файла.
ID:	140126  Нажмите на изображение для увеличения
evdm0011 вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 18:14
maratovich
г. Самара
Так естественно, если внутри растр с размерами 20х20 метров то его надо сперва сохранить в PNG с такими размерами, а потом перегонять в PDF.
Сообщение от evdm0011 Посмотреть сообщение
Маленький размер вывода.
Разницы нет, автокад сперва делает растр из чего угодно, а потом его запихивает в пдф.
Вырежьте кусок и на нём экспериментируйте, заодно и нам для пробы приложите.
Остальное обсуждение - лечение по фотографии...
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 15:32
evdm0011
ECW не очень подходит для того, чтобы из него вырезать куски. Сегодня мы нашли решение - возможно, кому-то поможет. Нам помогла смена операционной системы и ее битности. Откопали машину с 32-битной XP и там все нормально экспортируется. Почему не знаю.
evdm0011 вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
ISO 9001 - внедрение в проектно-строительной организации - опыт и обсуждение testimonial Организация проектирования и оформление документации 58 08.07.2011 18:43
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
