Задание расчетной схемы шарнирного опирания фермы к колонне сбоку.
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Второй вариант ближе. Но я бы еще жесткие вставки создал для моделирования эксцентриситета опирания на колонну. А вообще по-моему узел не очень удачный и не красивый. Насколько я понял расстояние между поясами (высота фермы) в узле опирания не очень большое?не лучше ли объединить верхнюю и нижнюю опорные фасонки в одну и передать нагрузку на один опорный лист?
Кемерово
Верхний пояс крепится на овальных отверстиях (приварены только шайбы с одной стороны), чтобы не было передачи усилия на колонну, т.е. в элементе примыкания верхнего пояса усилие 0.
И все сходится в нижний пояс и опорный раскос. Цитата:
Кемерово
Ну и учесть все необходимые шарниры, если РС на самом деле не плоская. |
? Регистрация: 17.06.2014
ну так и убери его. В любом варианте.
Надо дать возможность линейного смещения узла крепления крайней панели верхнего пояса к надколоннику. И ещё момент - у Вас колонная целиком или с надопорной стойкой?
2)Из плоскости ставить объединения перемещений при работе с пространственной схемой.
100k, это я слепошарый олень торопился.... помочь торопился...
Жесткое примыкание фермы к колонне сбоку | Saha | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 30.01.2018 11:48 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Примыкание фермы к колонне сбоку | Металл | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 01.05.2014 23:28 |
