Пропадают линии при печати PDF
Так? У меня на печати мало отличается. Правда, есть другие отличия - все окна перечеркнуты по диагонали, вместо подъездных дверей черная толстая буква "I", и фасад центральной части тоже весь черный, хоть окна/балконы и проглядывают.
Век живи, век учись - ... |
Барнаул
Можно пойти немного другим путем.
1 Вариант: Из pdf перевести в jpg, посмотреть все ли отображается и печатать; 2 Вариант: Из AutoCAD переводить в jpg (с проверкой правильности перевода), а потом в pdf; 3 Вариант: Поставить другой виртуальный pdf принтер и посмотреть, как он будет сохранять в pdf. Да варианты не ахти, но если объемы небольшие и решать некогда, то временно воспользоваться можно. P.S. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, а если ты инженер, то иди сквозь гору )) |
Спасибо всем за помощь, из-за того что, как говориться, подать надо будет вчера =) решено было избавиться от судьбоносных заливок окон. Так как даже взрыв блока не решил нашей проблемы. Мистика.
Была версия что глючит сама заливка, так как заливалось Градиентом, а не Хатчем. Хз, проверять уже не стал. Без заливки даже лучше стало) |
Друзья, у меня похожая проблема, но в предпросмотре все ок, все слои отображаются как надо, но когда распечатываешь в пдф, то слои перекрываются блоками и как бы на заднем фоне остаются. Все перепробовала, если блоки взорвать все разрешается, но потом при изменении чертежа очень не удобно разбитые блоки перемещать.
Прикрепила фото в момент предпросмотра и что выводится на печать, там линии голубым цветом как бы под блоком проходят. Что делаю не так? |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Пропадают размерные линии в Автокад-е. | РастОК | AutoCAD | 5 | 09.09.2014 12:04 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
При печати выводит жирные линии!? | Yelik | AutoCAD | 27 | 31.10.2008 19:21 |
