Как можно нарастить по высоте и усилить металлическую колонну?
Вот литература по усилениям: http://dwg.ru/dnl/7418
Если у Вас уже есть какие-то решения, по которым имеются сомнения, выкладывайте. |
если возможно назвать это решением... возникает вопрос обварки швеллеров с силу неудобства, как это будет происходить на строй. площадке! |
Короче способов добавить оголовок на колонну - куча. Накладки со сваркой по расчету проще всего, фрикционные для стильных футуристов, полный провар с контролем для любителей экстрима и т.д. и т.п.
Лучше над конструкцией думайте, а то пока на картинках просто рисунки. Ого, вон Вы чего придумали... Я думал просто поднять надо. А чем старое сечение не устраивает? По каким критериям не проходит? |
и еще один вопрос, можно ли усиление произвести не на всю длину колонны, а по частям?? это в следствии того, что между колонными будет мешаться распорки и вертикальные связи..
или как вариант, можно демонтировать связи, и потом после усиления прикрепить их уже непосредственно к швеллерам... ----- добавлено через 33 сек. ----- и если я несу бред, вы так и прямо мне напишите)))) |
Плохое решение. Нет возможности подлезть электродом и нормально выполнить сварные швы.
Угу, если X0Y у Вас из плоскости рамы (в плоскости связей).
так и есть!
----- добавлено через ~9 мин. ----- Спасибо всем за отзывчивость! коллективно всегда все быстро доходит)) ----- добавлено через ~16 мин. ----- а не могли бы еще пожалуйста скинуть литературу какую-нибудь или серии по стыковке и наращиванию металлических колонн? чтобы можно было посчитать стык! Последний раз редактировалось давид. s, 11.12.2014 в 08:47. |
Как уже заметил Arikaikai в посте №8
![]() 1. Швы с полным проваром. Данный стык не является расчетным и при использовании УЗК является равнопрочным, без УЗК рекомендуется принимать 85% (точно не помню цифру) от прочности. 2. Стык на накладках можно выполнить по нормалям, там же имеется расчет. http://dwg.ru/dnl/4459. Так же можно посмотреть по типу стыков балок (имеется в Гореве, Белене) 3. Стык на высокопрочный болтах. По типу стыков балок. Расчет в той же самой литературе Последний раз редактировалось Evgeny31, 11.12.2014 в 13:36. Причина: Дополнение с ссылкой на первоисточник :) |
спасибо Вам большое!! ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Вы не могли бы пояснить, немного не понял! что такое узк? |
Как нарастить металлическую колонну? | CIT | Металлические конструкции | 39 | 14.01.2013 21:31 |
Можно ли располагать фундамент под металлическую лестницу над фундаментом под здание? | serg321 | Основания и фундаменты | 13 | 14.12.2011 18:06 |
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.03.2010 16:07 |
монолитный фундамент под металлическую колонну | Oleg21 | Основания и фундаменты | 20 | 04.02.2010 15:47 |
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр | Chief Justice | Металлические конструкции | 24 | 23.12.2009 10:33 |
