Проблема с атрибутами блока. Почему они невидимы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с атрибутами блока. Почему они невидимы?
Непрочитано 15.12.2014, 10:18 #1
Linkor
что хочу, то и делаю
Есть два файла. В исходном (01.dwg) определен блок с атрибутами (рамка с основной надписью). Все они видимы. При копировании блока в другой файл через центр управления один атрибут становится невидимым, хотя в свойствах он есть. В чём может быть причина
DWG 2007
01.dwg (340.3 Кб, 784 просмотров)
DWG 2007
1_Общий вид эстакады.dwg (1.52 Мб, 782 просмотров)
Непрочитано 15.12.2014, 10:23
1. Файлы не помешает чистить от прокси
2. Выполни команду _.attsync _name *
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 10:36
Linkor
а как?
Linkor вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 11:01
sertor
Геодезист
Ухта
Linkor, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14455
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 13:15
Linkor
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
С помощью команд данной темы проверен файл, никаких проксей не обнаруживается "Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0."
Не помогает
Linkor вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 14:27
Сообщение от Linkor Посмотреть сообщение
Обманывать нехорошо:
[Выделить все]
Command: (getvar"dwgname")
"01.dwg"
Command: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Command: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <13275>
Всего найдено proxy-объектов: 932. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 932. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
[Выделить все]
"1_Общий вид эстакады.dwg"
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <F22F8>
Всего найдено proxy-объектов: 937. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 937. Из них proxy-примитивов: 0.
Читай тест-драйв по AutoCAD на официальном сайте Autodesk и создавай нормальные блоки. Или включай слои.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 15:44
Linkor
Не обманываю
[Выделить все]
Открывается файл формата AutoCAD 2007/LT 2007.
Выполняется регенерация листов.
Утилиты меню AutoCAD загружены.
Команда:
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
Команда:
Команда:
Команда: Command: Неизвестная команда "COMMAND:".  Для вызова справки нажмите F1.
Команда: (getvar"dwgname")
Команда: EXPLODEALLPROXY
Команда:
EXPLODEALLPROXY
Команда: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <F4972>
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>:
Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Команда: _AUDIT
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: д
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 3600   AcDbText(9DFC0)      XData Handle Unknown               Null
AcDbText(9DFC8)      XData Handle Unknown               Null
AcDbText(9DFFB)      XData Handle Unknown               Null
AcDbText(9E003)      XData Handle Unknown               Null
AcDbText(9E5B7)      XData Handle Unknown               Null
Проход 1: проверено объектов: 29700
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 29700
Проверка блоков
 Проверено блоков: 1091
Проверка AcDsRecords
Всего найдено ошибок: 5, исправлено: 5
Стерто 0 объектов
В текущем наборе объектов в пр-ве листа: 70779954; в пр-ве модели: 70255680
а что значит нормальные? и чем этот не нормальный?
Linkor вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 16:22
Настоятельно советую внимательно прочитать документ из FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Я же сказал - тест-драйв, читаем и находим на странице http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...id=16010093#d2 :
4.5. Настройки примитивов, входящих в блок. Использование свойства По Блоку
Известно, что у каждого элемента чертежа (примитива) устанавливается несколько параметров: слой, тип, вес и цвет линии. При работе с блоками эти параметры могут оказать весьма существенное влияние на «поведение» блока (см., например, видеофрагмент video/ACAD2011_TestDrive_BlockDifferences.wmv).
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 17:31
Linkor
А да, спасибо, всё понятно. Почему то и в голову не могло придти, что кому то понадобиться отключить слой Текст)
А тут ещё и прокси-объекты с толку сбили
Linkor вне форума
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Автокад вылетает при создании блока - я нашёл почему! I.Van AutoCAD 5 21.12.2011 10:23
Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng. black_mts Динамические блоки 3 27.09.2010 15:04
Почему теряется текстура при копировании 3D блока в другой фаил? ZSV AutoCAD 2 06.11.2009 22:59
