Упрощение конструкции втулки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Упрощение конструкции втулки
Непрочитано 17.12.2014, 09:55 #1
AlexZZZ2010
Есть втулка ,которая должна быть обрезинена.Есть идея упростить конструкцию путем применения фторопластовой втулки,но она должна надежно фиксироваться в теле втулки.Фторопласт имеет низкий коэффициент трения и может "выскользнуть". Может быть винты использовать?Или на клей посадить?Но какой?Адгезия весьма слабая у фторопласта.
Втулка в конструкции находится в вертикальном положении(обрезиненная часть внизу).
Жду замечании и предложении.
ID:	140790  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AlexZZZ2010, 18.12.2014 в 13:19.
Непрочитано 17.12.2014, 10:04
pan
добрый человек
Глушь
Ласточкин хвост и завальцевать.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2014, 10:21
AlexZZZ2010
Не совсем ясно.Как вставить фторопластовую втулку в металлическую при использовании соединения "ласточкин хвост"...
AlexZZZ2010 вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 10:37
на фторопласте сделать буртик, во втулке канавку чуть шире, вставить и стенку над буртиком смять роликами внутрь или еще как обжать
Непрочитано 17.12.2014, 10:42
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Так можно
----- добавлено через 37 сек. -----
Ну да, что-то вроде того
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2014, 11:29
AlexZZZ2010
Идея с вальцовкой интересная.Но нужно доп.оборудование верно?
Непрочитано 17.12.2014, 14:45
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если я правильно понял, дет. поз. 1 из фторопласта, а резина завулканизирована. Сделать отверстий для выхода воздуха при вулканизации несколько штук (на чертеже их 4, может, и хватит), туда заползёт резина, что и видно на чертеже, которая и удержит резину от выпадания. А если полость для резины сделать ещё и ласточкиным хвостом...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 14:54
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Нет, вроде как резинку поз.2 есть желание заменить фторопластом. А втулка поз.1 - металлическая
Непрочитано 17.12.2014, 14:58
Сделайте оправку коническую, а еще лучше коническую с рифлениями - вложили втулку в оправку и зажали в тисках по оправке краешек и сам сомнется куда надо, а если с рифлениями, то еще и не провернется потом вкладыш
Непрочитано 17.12.2014, 15:15
Ljo
А для чего должна быть обрезинена втулка? Какие скорости и нагрузки она испытывает, хотя бы поясните её предназначение.
Почему шероховатость задана в Ra=0,4 на резину в чертеже? Это как прикажите понимать при отсутствии допусков на размеры?
Ljo вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 15:20
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Если так, то фторопласт запрессовать пинолью задней бабки и в прижатом пинолью положении закатать роликом. Отверстие для выхода воздуха сдвинуть, чтоб позволять выходить воздуху полностью, иначе в процессе эксплуатации фторопласт провалится.
uraltay вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 16:06
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
А так и понимать. Шероховатость не всегда связана с допуском. Вон, ручка на двери полированая, а допус плюс минус лапоть. Раз поставлено, значит надо
Непрочитано 17.12.2014, 16:48
Ljo
Слова "вон" и т.п. не имеют информационной нагрузки. Вы лично чертёж на ручку видели? Допуски смотрели? Ага, плюс минус лапоть там. Не надо собственное представление переносить. Но вернёмся к поставленной шероховатости. Вы её как мереть собираетесь? Может и обрабатывать нужно резину?
"Раз поставлено, значит надо" - а чЁ, аргУмент. А давайте вообще всё по пятому квалитету исполнять, чтобы точно всё сходилось.
Подозреваю, что для авторского случая можно использовать другие стандартные решения, но назначение он скрывает.
П.С. в Анурьеве есть варианты использования уплотнений.
Последний раз редактировалось Ljo, 17.12.2014 в 16:58.
Ljo вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 17:08
lexabelic
AlexZZZ2010, куда она вставляется? Есть ли фрагмент сборки?
lexabelic вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 17:32
Ljo
1) Почему нельзя простое уплотнительное кольцо использовать с канавкой во втулке?
2) Если нужны вращения с минимальными потерями на трение, то используют бронзовые разрезные гильзы с тефлоновым покрытием, но многое зависит от угловых скоростей.
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2014, 18:05
AlexZZZ2010
Спасибо за комментарии.Это деталь клапана .Фрагмент чертежа прикладываю.Через клапан закачивается соляная кислота.Клапан вертикально расположен.Скорость течения жидкости до 10 м/с.Обратное давление до 300-400 атм.
Непрочитано 18.12.2014, 09:21
Ljo
Для соответствующих давлений используют "гидравлическую пару": фторопластовое + резиновое кольца. При этом резина хим.стойкая типа EPDM. Из фрагмента что и куда идёт понять нереально, поэтому посоветовать что-то дельное сложно.
Ljo вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 10:04
uraltay
конструктор-механик
Представленная втулка очень напомнила мне один клапан, даже Ф26 тот же. Так в том клапане был ещё один клапан меньших размеров, в котором резину обрабатывали Ra1,25. Делали специальный станок. Так что в жизни "есть многое на свете, что неизвестно нашим мудрецам".
uraltay вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 12:17
Ljo
1) А контролировали как? Тоже специальный станок сделали?
2) Резину льют в формообразующие с указанной шероховатостью, но это шероховатость формообразующих, а не резины. Но по первому условию резину разбивают на классы, поэтому достаточно указать в ТУ класс резины, чтобы быть уверенным в её поверхности. И просто подумайте о цифрах 0,4 и 1,25. "Закручивание гаек" и переопределение точностей является лишними потраченными финансами. А деньги сэкономленные есть деньги заработанные. Или никто уже экономические обоснования не составляет?
3) В жизни и сук пилят, на котором сидят. Но это не повод для повторения, ибо либо должны быть пояснения для чего и почему, либо с умным видом не надо говорить такие фразы, значительно надувая щеки. У нас же технический форум всё же, а не сайт домохозяек.
Ljo вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 12:25
uraltay
конструктор-механик
Технический. Я привёл пример из советской оборонки. Так что, есть многое...
uraltay вне форума
Крепление рекламной конструкции на фасад здания Sve-da Конструкции зданий и сооружений 8 24.05.2012 13:04
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
