Использование саморасширяющегося цемента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Использование саморасширяющегося цемента
Непрочитано 19.12.2014, 14:50 #1
Antoxa1305
Необходимо выполнить заделку трещин в перегородках из кирпича. Трещины до нескольких сантиметров. Что можете сказать об использовании для этих целей саморасширяющегося (безусадочного) цемента? Необходимо ли это или можно обойтись обыкновенным?
Непрочитано 19.12.2014, 16:03
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
В использовании расширяющегося цемента не вижу никакого смысла, так как трещину надо инъецировать под давлением, а качественную зачеканку трещины врядли можно выполнить. В рекомендациях пишу инъецирование цементно-полимерным раствором состава: 1:0,15:0,3 (0,25) при в/ц=0,6 (цемент:полимер ПВА:тонкомолотый песок) 0,25 - для трещин до 1,5 мм, 0,3 - более
1sergik1 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 12:06
Tyhig
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
А шо, есть угроза падения перегородок ? Зачем вообще зачеканивать что-то ? Это же перегородка, она ничего не несёт, кроме своего веса и картин/полок.
Чего-то мне кажется причина чисто формальная. Трещины не допускаются по формальным людским правилам.
Тогда почему трещины просто не затереть ц.п. раствором ? Тем более в несколько см шириной ?
Давление и прочее это интересно, но это технологии для несущих конструкций для "ликвидации" трещин...
А если трещины прямо таки роняют перегородки, то тут уже их зачеканивание и не поможет, наверное... Надо перегородки перекладывать.
Tyhig вне форума
Замена болтовых соединений сварными в металлическом силосе для хранения цемента Паша_88 Металлические конструкции 11 27.09.2013 08:56
Философия разработки (использование макрообъектов) Sleekka Программирование 2 23.08.2013 15:00
Устройство фасовочной машины для цемента и ССС, подскажите про подачу. olegrussia Машиностроение 6 16.02.2012 12:04
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка ValenDz Архитектура 13 27.02.2011 13:42
Перегон цемента в силос. Сергей Погосян Конструкции зданий и сооружений 32 02.03.2009 11:53
