Всем Миром про сейсмику.
как же нет - СП 14.13330.2014::
вероятно для начала было бы полезно, если бы кто-то внятно расписал - КАК ИЗ ЗАПИСЕЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ПОЛУЧАЮТ ТЕ САМЫЕ СПЕКТРЫ И БАЛЬНОСТЬ?
все что я читал по этому вопросу, а так же с учетом "специалистов" включая камчатских и сахалинских товарищей - "выглядит неубедительно и главное туманно".... когда начинал задавать им конкретные вопросы... вначале все ответы были одного стиля: Вам этого не понять... А зачем Вам такое знать? Это очень сложно... тут математику знать нужно... ну и пр. ерунду.... я много раз задавал один и тот же вопрос - разного "специалистам" (разной квалификации) в этой области : Какая связь существует между ЛИНЕЙНЫМ СПЕКТРОМ и нелинейной средой (грунтом)? если произносим слово СПЕКТР - это автоматически подразумевает, что ЛЮБЫЕ , в том числе и физические нелинейности исключаются из рассмотрения! таким образом, если в качестве нагрузки используется СПЕКТР - это означает что речь идет о решении теории упругости! но кому нужно такое ЛИНЕЙНОЕ решение? если в каждом учебнике, даже в российских учебниках - написано - что грунт - это существенно нелинейная среда с самого начала деформирования и что линейная часть деформаций у грунтов - ничтожна мала! получается самообман - пишется много разных слов про нелинейности, а на самом деле решается линейная задача!? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
кроме того, как можно в уменьшенной модели компенсировать "влияние" собственного веса для грунта? Ведь поведение грунта зависит не только о девиаторной части тензора напряжений, но и от шарового! на пример, проводимые в настоящее время эксперименты по определению констант каких-либо уравнений состояния грунта - на самом деле - являются определением констант ЛИШЬ ДЛЯ ДАННОГО НАГРУЖЕНИЯ, без учета влияния собственного веса.... *** т.е. при подобном нагружении - данный грунт при использовании ДАННОГО уравнения состояния будет себя вести ПРИМЕРНО так - как он ведет себя данный грунт в ДАННОМ эксперименте и не более! Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 20.12.2014 в 19:40. |
Барнаул
Согласен, что мы мало знаем об нашем мире и для описания приходится вводить константы и разные условности.
Но в проектировании, необходимо ссылаться на Нормы (научные труды), а вводить новые теории - этим занимаются другие люди (проблема практиков и теоретиков). |
? Регистрация: 17.06.2014
Бред.
В нелинейной постановке решается прямыми методами на акселерограммы.
Вот так. Даже поговорить нельзя? Запретная тема?
Или удел и вотчина айзенбергов, шебалиных, уломовых и бахилов? Вас уже надоело... Пусть Народ выскажется. ----- добавлено через ~27 мин. ----- Цитата:
Так же в студию пример совпадения расчетного землетрясения с реальным... Ну и фото или любую картинку сейсмостойкого здания, хотя бы одну какую, хотя бы "до" землетрясения. Викопеди уже много лет просит. Причем здесь какие-то проекты? Чтобы свалить все на проектировщиков? Определение СП-2014 не согласуется например с определением Большой энциклопедии и Викопеди, которые как-то обошлись без проектов. Кстати, авторы актуализации СП, в своей пояснительной записке к СП, давали другое определение сейсмостойкости. Если авторы там оперировали "ядром жесткости", то в СП решили "не мелочиться" и указали на проект в целом. Кому надо пусть ищет. Пусть дают научнообоснованное Определение сейсмостойкости. Проекты это не наука. Последний раз редактировалось грунт ПГС, 20.12.2014 в 21:08. |
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
ПГС Грунт, для начала почитайте книгу С.В. Полякова "Сейсмостойкие конструкции зданий"
и "Использование концепции спектров ответа для выбора и расчета опорных частей мостов в сейсмических районах" Курбацкого. А хаить авторов СНиПов не стоит. Там в основном все правильно. И сейсмика в них занижается из-за того, что брать к-т К1 равный единице для всех сооружений накладно. Что касается нелинейности, то при сейсмике модуль упругости грунта фактически в десятки раз выше, чем при длительном нагружении.
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
"Никто не знает, что происходит в грунте." Примерно так сказал один известный академик. Отсюда и весь сыр-бор. Поэтому статистика более-менее удовлетворительный способ научного тыка. Спектр - это и есть статистика реальных землетрясений, записей ускорений грунта. Цель ученых дать инженерный метод, чтобы снять ответственность с инженеров за принятые проектные решения, ради ускорения производства и экономии материалов и времени. Поэтому, если сделать по нормам, никто ничего инженеру не предъявит, даже если рухнет. Вопрос рухнет или нет, опять же решать ученым.
Интереснее, с коэффициентом 0,25, где-то читал статью, что японцы отказались от него, типа он учитывает неучтенные связи в здании, а в некоторых конструкциях их и нет в помине. |
Ну, на мой дилетантский взгляд - способность сохранять свои функции - способность выполнять предусмотренное предназначение (для магазина - быть магазином, а для жилья - жильем). Разве не это имеется ввиду? Если ошибаюсь - дай свое определение.
такое надо у господа бога только просить... Offtop: ну-ну... и что искать? "что скрывает Айзенберг"? ![]() Forrest_Gump, насколько я понял, вот тут грунт ПГС на тебя ссылался. можешь пояснить, о чем это? Последний раз редактировалось Геннадий1147, 20.12.2014 в 21:39. |
Щелково МО
![]() P.S. Данная тема тухлая изначально. Ибо непонятен результат, который хочет потеребонькать блаженный топикстартер. Добиться отмены неправильного СНиПа по сейсмике? Добиться разрушения до основания ЦНИИСКа и затем построить нового мутанта? Или просто изгнать торговцев из храма?! А может написать свой вариант технических норм и сделать его обязательным? ![]() |
Я со Святославом Васильевичем Поляковым общался пару раз лично, в его кабинете зам. директора ЦНИИСК. Просто заходил с улицы и уходил. Он был доступным...
Насчет "почитайте С.В. Полякова..." Лежит у меня где-то копия письма за его подписью, в котором он допускает применение безригельного каркаса на сейсмических площадках, но высотой не более 5ти этажей. Что? кроме меня это письмо больше никто не читал? ----- добавлено через ~15 мин. ----- Идти или нет это ещё вопрос. А вот ты уже давно в Щелковских кустах пасешься... За дело. Сейсмоплатформу до ржавчины довел. Не досмотрел... |
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:53. |
Вспомнилось, что эта резинка (перевод, ничего личного) требовал в теме Samsona8888:
"Тему в топку! Афтора в топку" (модеры зачистили). Тенденция однако. Известно, что в России "рукописи не горят" (в отличие от авторов). Ни в топках меньСтроя, ни в топках АН РФ. Эта тенденция позволила сформулировать интересный вопрос Регулятору: "Регулятор! Чем топишь?" Заелся однако... Цитата:
Участвовать на равных с другими или нет ваше право. Тем не менее я отвечу частично. Я уже сделал, что хотел. Дал возможность высказаться всем кто хотел и кто желает. По моему мнению это позволит им отключить свои зомбоприемники от псевдонауки и лжеученых, иметь собственное мнение (в т.ч. по техническим вопросам) и стать нормальными инженерами и Людьми. Под лозунгом коррупционеров "Связи решают все" решаются в основном финансово-экономические вопросы менеджеров. Технические и научные вопросы, связи и деньги не решают. Оборвалась связь, пропали деньги - внезапный конец цивилизации. А Культура остается. В своем Народе, а не в каком-то искусственном типа советском или росиянском. Последний раз редактировалось грунт ПГС, 21.12.2014 в 12:47. |
Смотря какие. Самые надёжные - крестовые. Можно использовать диафрагмы.
Главное - правильно их расставить.
Из РФ
Не могу найти нормальных сканов данных книг. Если есть выложите на download, пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось shtoss, 21.12.2014 в 15:13. Причина: 111 |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
1. было бы хорошо не писать друг другу гадости?
2. массовая безграмотность среди проектировщиков на фоне разрушения среднего и высшего образования, а так же необходимость хоть как-то решать задачи - привела к появлению "легких" инструментариев для решения достаточно сложных задач. И как результат, год за годом - квалификация инженеров , проектировщиков и конструкторов становится все хуже и хуже..... Отрицать этот факт думают никто не может... В перспективе, полная деградация инжнеров, полное уничтожение науки и образования в России .... вот собственно и все.... можно конечно писать что квалификация российских инженеров растет..., что наука в России развивается... и так далее.... но это будет всего лишь самообман, и не более этого..... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
вполне приличные работы по созданию уравнений состояний ведутся во многих странах, при чем весьма успешно..... но вот беда , как-то не слышно, что бы такие работы велись в России, про признание таких работ на международном уровне и говорить не имеет смысла.... ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Вы вообще-то понимаете ЧТО пишите или о чем собственно пытаетесь писать? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
если сможете понять что там написано, то с удивлением выясните для себя - что Ваша "мысль", мягко говоря не соответствует российским реалиям ----- добавлено через ~3 мин. ----- ОБАЛДЕТЬ!!!!! ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
про мутанта - наверно термин вполне подходящий..... ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Вы вообще понимаете что такое ФИЗИЧЕСКАЯ НЕЛИНЕЙНОСТЬ? Уважаемые, я тоже склонен поддержать идею о закрытии данной темы, поскольку тут стали писать жуткие по своей безграмотности и глупости вещи! Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 21.12.2014 в 20:45. |
Offtop: Не ты открыл, не тебе и закрывать.
А по существу, что-нибудь можешь сказать? А то только вопросы и охаивание.
Требование п 6.7.12 СП 14.13330.14 "Строительство в сейсмических районах" относится только к диафрагмам или ко всем конструкциям в т.ч и колоннам? | PKB1178 | Железобетонные конструкции | 18 | 14.01.2019 16:37 |
Можно ли в скаде рассчитать сейсмику? | student-PGS | SCAD | 3 | 16.03.2014 19:17 |
Еще раз про сейсмику | jonni1977 | SCAD | 6 | 17.12.2013 17:10 |
Расчет трубопровода на сейсмику в SCAD _ как просуммировать непосредственно в SCAD перемещения по нескольким формам. | dmitri_1990 | SCAD | 21 | 26.04.2013 16:05 |
Расчет на сейсмику - как правильно задать массу бункера | DarKxXxLorD | SCAD | 2 | 11.02.2013 09:51 |
