Стеклопластиковые колодцы вместо железобетонных. Плюсы и минусы
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
apel.fas |
1. Да, без особых проблем связанных именно со стеклопластиком.
2. Мы как-то дымовую трубу на колодец уронили - одни ошмётки остались. 3. На 4м ставили без проблем, вообще производитель в зависимости от глубины установки подбирает вам толщину стенки. Из нюансов - нужно заранее определить углы входа и отметки сетей, сделать лестницу, сделать лоток, на готовом колодце переделывать что-либо по-месту проблематично. Серьёзные проблемы с транспортировкой и разгрузкой, если не знать как грузить - наверняка сломаешь. Проблемы со всплытием, нужно якорить, крепить колодец аккуратно, чтобы не треснул. При хранении, как попало не класть, может треснуть, если колодец с "юбкой", то его только ставить.
MIPGost. Почему шрифт не обнаруживается, хотя он находится в Support-папке? | Do$ | AutoCAD | 40 | 09.04.2023 03:16 |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Кирпичные колонны вместо железобетонных (Каркас для дома из газоблока) | plywoods | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 13.12.2012 17:44 |
