Необходима подсказка на литературу по испытанию фундаментных болтов
инженер
Одесса,Украина
Литература
hilti https://www.hilti.ru/engineering/tec...technical-data mungo http://www.mungo-online.ru/informati...u-mungo_5.html Все они бесплатно проводят испытания если заложить их продукцию в проекте. Если химия, то они в первый день приезжают сверлят и устанавливают анкера. А на второй приезжают и дергают спец. прибором. Но все зависит от температуры при которой должно все застыть. Испытания анкеров на вырыв должны проводиться по методике ГОСТ 8829-94 Последний раз редактировалось zebs, 28.12.2014 в 14:28. |
Проектировщики программу испытаний не разрабатывают. Они в проекте указывают либо анкера конкретного производителя и марку анкера. Либо указывают усилия на которые можно подобрать анкер аналог. А уже заказчик принимает решение проводить испытание или нет.
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
ГОСТ 8829-94 просмотрел это совсем не то. Мне необходимо например знать какими ступенями нагружать, сколько выдерживать, критерии перемещения, что считать за величину допускаемых перемещений и так далее. У меня не хилти, работы по устройству проводили обычные строители а не представители фирмы и необходимо проверить их работу. Буду признателен за подсказки.
саша |
Я не понимаю в чем проблема. Хотите сами испытать на вырыв анкера покупайте прибор нагружайте и испытывайте. Хотите бесплатно закажите Хилти, мунго, Sfx. Не хотите сами, наймите профессионалов из испытательной лаборатории за деньги. Они вам еще и отчет дадут и программу испытания с вами составят. А проектировщику только результаты испытания представьте.
Одесса,Украина
zebs а зачем вы работаете вообще. работайте менеджером и нанимайте людей конструировать. такие советы и сам могу давать. вы читали что перед вашим постом написано? вы проектируете САМИ СВОИМИ СИЛАМИ без норм? или опираясь на гост, стандарты и тд. разумеется вы опираетесь на какую то нормативную базу. мне не нужны хилти и тд (повторяю фундаментные болты выполнены не из материала мировых фирм а из отечественной арматуры, применялся только зарубежный состав твердеющей крепежной смеси). их нормы не значит что это нормы моей страны а если это и совпадает я должен знать что они идентичны а перед этим я должен их хотяб изучить нормы своей страны, а не снимать лапшу со своих ушей, что они сотню испытаний сделали и с мировым именем, никто болты не будет менять на хилти если испытав болты, они покажут нормальные результаты. поиск пока не дал каких то конкретных норм по испытаниям действующих хотяб на пространстве россии и украины. поэтому прошу если кто сталкивался с нормативной базой по этому вопросу подсказать куда и как. если нагрубил и не так что то сказал, прошу прощения.
саша |
Вот вам пособие, надеюсь пригодится. http://dwg.ru/dnl/2084
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
есть СТО 44416204-09-2010 . одно НО - для анкеров вентфасадов..
а вообще Вам правильно отвечали в-общем - требования по испытаниям должны быть в документации производителя.. из СТО : Цитата:
если не секрет - какой ? и еще - Вы рабочие болты хотите испытать ? Вообще-то,необходимо вначале испытывать "до разрушения",т.е. использовать болты потом "в деле" уже нельзя..а рабочие болты- там контрольные испытания..уже на меньшую нагрузку..но вначале нужно определить предельную.. Последний раз редактировалось grozd62, 28.12.2014 в 23:21. |
Одесса,Украина
да рабочие но как узнать предельную ДОПУСТИМУЮ норму выхода или растяжения анкера. десятые доли миллиметра или сотые но какое то значение должно быть за критерий.. просто немного удивлен не всегда же были химанкера и только эпоксидку знали... как то же раньше испытывали при ссср фундаментные болты.
саша |
Москва и МО
другого не знаю.. + техсвидетельство на систему анкер+клей.. до разрушения..до основанья..по ГОСТ 8829 - 66,77,85 .. |
Одесса,Украина
спасибо всем кто пытался помочь. я что то недопонимаю. у меня немного параллельная аналогия с испытанием свай на то же выдергивание. я могу сваю испытывать которая не входит в состав свайного поля и грубо вытворять что мне хочется хоть всю вытащить, а могу сваю в составе свайного поля и так как она рабочая то есть критерии что нельзя больше такого то выхода в мм. почему такого нет в анкерных фундаментных болтах?
саша |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Если у вас рядом есть горняки, то спросите у них. На шахтах такое тестирование проводится регулярно. http://www.phqglobal.com/rock-bolts/#tab-id-3 Нормативов на это дело возможно и нет. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Не вижу вообще предмета спора. Ну есть предположим существующий фундамент с фундаментными болтами (без каркаса на нём). Хочет заказчик испытать эти болты на те нагрузки которые от каркаса (по проекту), а не на предельные. И если всё ок то монтировать каркас. Мало-ли объект был заморожен либо сам каркас изменили со временем. Вот человек и хочет провести минимальные испытания на те нагрузки которые должен нести болт. О чём тут спорить-то?
Вызывать специалистов которые делали данную смесь - вообще смешно. Никто не приедет рвать болты бесплатно, тем более если они уже были залиты и давно. |
Москва и МО
Влияние термодиффузионного цинкования на свойства стали фундаментных болтов | crosandr | Металлические конструкции | 5 | 28.07.2013 16:05 |
Блок фундаментных болтов, как считать? | aleksei_vp | Основания и фундаменты | 14 | 05.01.2013 10:20 |
Замена марки стали для фундаментных болтов | crosandr | Основания и фундаменты | 4 | 27.02.2012 12:30 |
Логика анкеровки фундаментных болтов? | BoT | Основания и фундаменты | 42 | 10.02.2011 09:53 |
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? | SerStar | Основания и фундаменты | 2 | 15.10.2010 17:44 |
