Ищу литературу по установке опоры ЛЭП 110кВ методом наращивания или вертолётом
А что такое метод наращивания ?
Вы хотите сказать снизу вверх, как силосы ? Такое наращивание не рекомендую. Так как там всё равно нужен будет кран, наверное. По вертолётам есть ВСН. Но подобные опоры КМ весят от 4 т. Вертолёты поднимают до 10 т, но думаю вам будет крайне сложно найти такой вертолёт.
Я пока не знаю подробностей, но известно что условия для монтажа будут неблагоприятные - мало места для традиционного метода подъёма обычным краном. Есть такая технология - монтаж опор методом наращивания при помощи самоподъёмного крана. В интернете много фотографий, как это выглядит - специально под опору подбирается самоподъёмный кран и производится монтаж последовательно по секциям. Устройство крана такое, что он крепится к самой опоре, затем по мере монтажа поднимается выше.
Насчёт вертолёта - способ на крайний случай и дорогой, вряд ли будем его рассматривать. |
С этого и надо было начинать. Узнаете и заходите на форум. Способов много, будем думать.
![]() Видел эти опоры. Чего-то сомнительно что на них ещё можно чего-то засунуть. Может быть придётся делать индивидуальную опору.
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Помогите идентифицировать металлические опоры 110кВ | darmel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.07.2013 17:38 |
Вопрос про двойные промежуточные опоры 110кВ | Lesha86 | Электроснабжение | 3 | 19.01.2012 21:59 |
Опоры для высоковольтных проводов 110кВ | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 25.12.2008 06:15 |
Усиление фундаментной плиты методом наращивания | Gans1 | Основания и фундаменты | 35 | 16.10.2008 14:51 |
