Стена каркасного здания. Вопросы по материалам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стена каркасного здания. Вопросы по материалам
Непрочитано 29.12.2014, 12:22 #1
nfdv
Доброго времени суток
Прпоектирую для друга временное жилище 5.5*5.5м 2этаж мансарда
и возникли у меня такие вопросы
Стена каркасного здания представляет собой:
1)- внутренняя отделка
2)- пароизоляция к примеру Изоспан B
3)- стойки (доска50*150) шаг 640мм
3.1)-в них 150мм утеплителя
4)- гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана Изоспан А
5)- брус 50*50 для вент прослойки
6)- наружная отделка
так вот к вопросам
1) внутренная отделка; фанера, osb или гипсокартон. с одной стороны пришить гипсокартон и поклееть обои, но какой толщины гипсокартон? есть опасение, прислонился к стенке гипсокартон проломился. Если фанеру то по ней обои или гипсокартон+обои?
2,3,4 пункт мне более менее понятен расположение паро и ветро изоляции согласно инструкции на оф сайте
150мм минеральной ваты по расчету в программе Теремок или теплорасчет для г Самара проходит
Offtop: кондесат до -25 не образуется (http://***********.рф/?rid=20141229165103KKsKlci)
6) наружная отделка: меня привлекают 2 варианта это цсп и металлический сайдинг
если цсп то какой толщины?
PS
Если у кого есть полезные материалы по данной тематике буду признателен.
Последний раз редактировалось nfdv, 29.12.2014 в 14:56.
Непрочитано 29.12.2014, 12:29
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
У родителей на стене дети ГК (один слой) головой проломили...
slava217 вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 12:51
иваниваныч
Если внутри osb, то только оsb-1 - в остальных высокое содержание формальдегида, в интерьере сильно не рекомендуется. Фанеру тоже не влагостойкую, а самую обычную брать - та же причина. На фанеру обои прекрасно клеятся, без дополнительных прослоек. Плюс к тому, фанеру (если она без дефектов) можно просто покрыть лаком и получить красивую деревянную текстуру в интерьере (предварительно хорошо покрыть бесцветной пропиткой, типа Сенеж экобио, и от плесени защита, и дольше не темнеет). Можно просто окрасить матовой краской в любой цвет - вариантов масса.
ЦСП иногда попадается не очень качественная (впрочем, лично с этим не сталкивался), её может от сильных перепадов влажности повести. Но это регулируется доп.креплениями. Толщина ЦСП 8-10 мм. Кроме того, по ЦСП ещё нужна финишная отделка - шпаклёвка с покраской или облицовка, тогда как сайдинг ничем отделывать не надо. Тут дело только в стоимости.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2014, 13:13
nfdv
кстати да, я это упустил.
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
вот и меня смущает этот вариант без подложки
nfdv вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 15:37
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
По заявлениям производителей, современная ОСБ-3 обладает самым низким из нормируемых классом эмиссии формальдегида, что позволяет ее применять даже при изготовлении детской мебели. Вся она пока еще изготавливается за цивилизованным бугром, что позволяет надеяться на соблюдение заявленных параметров. С фанерой вообще некий парадокс получается - современная отечественная влагостойкая ФСФ "фонит" меньше, чем "интерьерная" ФК. Типа технология продвинулась и клеи используют более совершенные. При этом большая часть отечественной фанеры идет на экспорт, где очень ценится.
Если нет жесткой обшивки снаружи, то вроде как надо два слоя ветрозащитной мембраны. Толщина гипсокартона в качестве жесткой обшивки при шаге стоек 600 мм - от 12,5 мм, ЦСП - от 12.
PS
СП 31-105-2002
Есть еще не совсем "научное" пособие - "Каркасный дом "Платформа"
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 16:18
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
1)- внутренняя отделка (обои, покраска)
2. ГКЛ
3. пароизоляция к примеру Изоспан B
4. OSB-3
5. стойки (доска50*150) шаг 640мм
5.1)-в них 150мм утеплителя
6)- гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана Изоспан А (лучше TYVEK) (еще лучше снаружи установить ДВП, типа ISOPLAAT, STEIKO и т.д. Она будет и ветрозащитой и дополнительным утеплением)
7)- брус 50*50 для вент прослойки (смотря какая отделка. может быть и доска 25х100, и рейка 20х50...)(если снаружи установлена ДВП, можно сразу штукатурку)
8)- наружная отделка
Пароизоляция между ГКЛ и OSB будет защищена от повреждений и одновременно снизит эмиссию ВВ в помещение. Какое OSB выделяет меньше фенолов без лаборатории не определить, поэтому, если хочется экологичности, вместо OSB можно поставить ГСПВ или ГВЛВ.
2cobaku вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2014, 16:25
nfdv
СП 31-105-2002
Благодарю!
Если добавить OSB плиту в наружную обивку между 4и5 пунктом то образуется конденсат в утеплителе.
попробую что нибудь найти по поводу слоев ветрозащиты.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
почему между? ГКЛ или OSB
или пароизоляция по верх нее OSB для прочности + поверх гипсокартон (для ровности отделки)
ГСПВ Паропроницаемость, не менее (Мг/м*ч*Па) 0,04 - 0,06
гипсокартона 0,075
Интереесно на практике это чувствуется?
А за подсказку про ГСПВ благодарю, нужно посмотреть на цены )
nfdv вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 20:06
Axe-d
иллюстратор
А пароизоляция на что?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2014, 21:48
nfdv
пункт №2 в пироге стены
если ветрозащиту закрыть листом OSB (или чем то другим) то осложняется удаление влаги из утеплителя и образуется конденсат
29.15 гр/м2/час
nfdv вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 19:58
Axe-d
иллюстратор
29.15 гр/м2/час
а если поставить пароизоляцию - затрудняется попадание влаги в утеплитель.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2015, 08:24
nfdv
ТАК ОНА ЕСТЬ!!! пункт №2 в пироге стены.
nfdv вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 07:38
Axe-d
иллюстратор
А я про что? Поэтому и не стоит беспокоиться о конденсате между утеплителем и обшивкой - откуда ему при пароизоляции то взяться?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2015, 09:17
nfdv
исходная конструкция стены http://***********.рф/?rid=20150113111621Dduejol
а теперь добавляем OSB http://***********.рф/?rid=20150113111621Dduejol
наличие пароизоляции не спасет стену если ее забить наглухо другим материалом, куда этому пару деваться то
nfdv вне форума
Календарный план строительсва каркасного многоэтажного жилого здания stishenok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 18.04.2013 19:46
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? Galchona Железобетонные конструкции 4 11.01.2013 13:43
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
