Как автоматизировать курсор-перекрестие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как автоматизировать курсор-перекрестие?
Непрочитано 29.12.2014, 15:19 #1
Pasha_1806
Доброго дня всем! Периодически я смотрю разные видео ,посвященные работе в автокаде и почти во всех у авторов курсор почему то необычный
(никак в стандартном автокаде), имеется в виду ,что при выполнении той или иной операции в центре перекрестия отображается используемый инструмент (панорамирование или указатель и т. д.).В общем ,видимо, это ускоряет рабочий процесс. Если кто знает,не могли бы Вы подсказать как это сделать .
Непрочитано 29.12.2014, 15:48
freese
ingénieur
Сообщение от Pasha_1806 Посмотреть сообщение
Каким образом?
freese вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 15:50
Bull
Именно из-за того, что видео учебное, курсор и ставится необычным. Поскольку цель - наиболее быть привлекающим внимание, но не мешающим обзору. Скорость работы это не ускоряет.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 17:11
Сергей812
Offtop: Название темы прикольное - типа народ уже совсем обленился.. хочет, чтобы перекрестие автокада само по чертежу бегало)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2014, 18:46
Pasha_1806
Ну может быть и не ускоряет это процесс черчения ..),но все же-как это сделать,в самом ли автокаде есть такая функция или надо что то доустанавливать?
Pasha_1806 вне форума
Непрочитано 31.12.2014, 21:20
skkkk
Pasha_1806, хорошо бы прикладывать в таких случаях картинки во избежание разночтений. Что-то мне подсказывает, что такое перекрестье есть функция отдельной программы. Подумалось, что той, которая делает видеозахват, но одолевают сомнения, поскольку речь зашла о инструментах, я так понял, автокадовских (панорамирование, указатель). В стандартном Автокаде все, что можно сделать с курсором, это поменять его размер, цвет, и вывести возле него какое-нибудь сообщение. Плюс некоторые предустановленные значки, всплывающие в различных ситуациях (замочек при наведении на объекты блокированного слоя, синие квадратики, кисточка и т.д.)
skkkk вне форума
Непрочитано 03.01.2015, 13:50
Agnilebannen
В 2015 автокаде курсор изменяется при использовании различных команд, например команд редактирования - копирование, перемещение, масштаб, зеркало... ну и так далее. Эффективность в повышении скорости мне кажется сомнительной, но выглядит довольно-таки органично.
Agnilebannen вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2015, 14:23
Pasha_1806
Чтобы стало понятным, что именно, я имел в виду приложу картинку -там видно)
Непрочитано 03.01.2015, 14:25
Сергей812
Эффективность работы в автокаде в первую очередь-организация работы.. Все остальное (лиспы, хоткеи, анимированные курсоры и т.д.) дают определенный прирост производительности - но это как некие коэффициенты, а не замена организационной составляющей. А у нас сейчас пошло новое увлечение - все поверили, что автоматизация - это панацея от всего. Следующим шагом, наверно, ломануться повально в вертикалки/BIM)
Непрочитано 03.01.2015, 18:02
skkkk
Я там увидел стандартный курсор-стрелку Windows, наложенную на перекрестье AutoCAD'a. Какая в нем польза? Это вернее всего, именно функция видеозахватчика.
Согласен на все 100.
Однако, опыт показывает, что эти коэффициенты могут достигать значений в 2...3 и более, а не только 1,2...1,3.
Панацея-не панацея, а неплохая таблеточка для прироста производительность и, как следствие - экономии времени - как минимум . Понятно, что скорее всего - любая программа даст возможность лишь быстро чертить, но не проектировать, и вряд ли без проектировщика-головастика будет иметь хоть какую-то ценность. А основным преимуществом надстроек к каду перед базовыми вертикальными решениями считаю то, что эти надстройки пишутся, как правило, под определенные цели проектирования и оформления, и отвечают ТОЛЬКО поставленным требованиям в ущерб универсальности. Зато универсальность обычно подразумевает большее количество телодвижений - как по настройке, так и в процессе работы, и отнюдь не гарантирует соответствия требуемым стандартам, принятым на предприятии по тем или иным причинам (нормы, специфика работы и т.д.). Тут важна еще квалификация программиста, пишущего надстройку. И если подойти к этому делу с умом, то вертикалка легко может оказаться менее эффективной в каждом конкретном случае, хотя и не факт, что более дорогой.
skkkk вне форума
Непрочитано 03.01.2015, 19:13
Сергей812
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Вот поэтому есть менеджеры САПР и программисты САПР - две связанные, но не тождественные должности. И именно от менеджера САПР будет зависеть, насколько закупленное ПО будет подходить для работы. А если возможностей "из коробки" не хватает - тогда уже нужен программист САПР, задание которому опять же выдает менеджер САПР - поскольку именно у него в "голове" по нормальному вся связка в комплексе: сотрудники, задачи и ПО. Понятно, что у нас в стране к этому всему особый подход, в лучшем случае есть гибрид менеджера-программиста САПР (типа того же hwd), в большинстве случаев - одни фантазии о большой универсальной кнопке.
плакала производительность, когда в конце срока перед дедлайном внешнего Заказчика внезапно "осеняет" изменить архитектуру, технологию и т.д. Опасность всей этой малой полусамопальной автоматизации - что многие менеджеры не умеют соотносить объемы работ и времязатраты. И поэтому, увидев - что за счет этой малой автоматизации можно сделать работу быстрее, они сразу скорректируют дедлайны) И никакого запаса на аврал уже не останется. Думаю, эти типичная картина для многих фирм, где толковые ребята пытаются хотя бы как то сами оптимизировать свою работу.
Автор темы   Непрочитано 03.01.2015, 20:23
Pasha_1806
Спасибо, нельзя ли поподробнее про "видеозахват" рассказать?) Есть идея себе такую же примочку в автокад поставить.
Непрочитано 03.01.2015, 20:32
Сергей812
В яндекс, гугл - "видеозахват с экрана монитора" - хотя как оно вам поможет)
Как в 2015 AutoCAD делается программно.
Автор темы   Непрочитано 03.01.2015, 20:55
Pasha_1806
У меня 11-й) Хотя такие вещи я видел и у пользователей 2007-го автокада. Я так понял что это достаточно распространенная вещь
Непрочитано 03.01.2015, 21:31
Сергей812
Да можно, конечно) В автокаде есть фиксированный очень скупой набор типов курсора (CursorCrosshairAngle, CursorCrosshairCurve, CursorCrosshairLine и т.д.) в ресурсах-по идее их можно подцепить. В 2015 официально сделали Api на любой курсор, в более старых версиях скорее всего это были недокументированные функции. Ну это уже у Мэтров данного форума надо спрашивать) Приводил в конце уже прошлого года пример от hwd - как повесить полупрозрачную wpf панель в autocad на курсор. Это если вам очень хочется что-нибудь на курсор подвесить)
Непрочитано 03.01.2015, 23:11
Только решения это уже чисто программные, а топик в разделе "AutoCAD"
Автор темы   Непрочитано 06.01.2015, 17:25
Pasha_1806
Я ,возможно,не вполне верно выразил суть вопроса-просто посмотрите любое обучающее видео по автокаду на ютубе , обратите внимание на вид курсора-перекрестия и сразу поймете о чем я)
Непрочитано 06.01.2015, 17:51
freese
ingénieur
ни в одном видео пока что не встречал то о чем вы пишите, везде стандартное перекрестие
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2015, 20:40
Pasha_1806
http://www.youtube.com/watch?v=tjmenwZMsNI
Непрочитано 06.01.2015, 20:47
Сергей812
предлагаете 40 минут просматривать?)
И у меня есть сильное подозрение, что это эффекты программы типа camstudio
Наличие эффектов для действий курсора.
Пропадает курсор AutoCAD 2011 se.b AutoCAD 46 15.02.2024 14:55
AutoCAD 2011: Курсор "тормозит" с большими блоками и внешними ссылками. abulan AutoCAD 26 06.12.2017 09:02
Пропадает курсор мыши в видовом экране Bezymnij_keD AutoCAD 2 17.01.2010 14:40
Курсор в конец редактируемого текста? zlobandr AutoCAD 15 13.05.2008 16:41
Сплюснутый курсор mmax AutoCAD 1 17.03.2006 21:08
