Пропадает курсор AutoCAD 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропадает курсор AutoCAD 2011
Непрочитано 29.07.2011, 08:52 #1
se.b
Когда курсор (перекрестие) не двигается, он исчезает с экрана (при отключенном Динамическом вводе). При движении мышкой он снова появляется. Если включен Динамический ввод, то все нормально. Сервиспаки на AutoCAD все стоят. Железо - CPU AMD ATHLON II X2 260 3.2 ГГц/ 2Мб/ 4000МГц Socket AM3, Мат. плата Gigabyte MA770T-US3, 4 гига оперативки. было на видеокарте ATI, щас все осталось на NVIDIA. Windows 7 32 bit
Непрочитано 29.07.2011, 12:41
CaMoCAD
Зелик
Замечал подобное при запущенном диспетчере задач (тот, который ctrl+alt+del), особенно на графических вкладках Сеть и Быстродействие (где обновления графика каждые n секунд). Решение - выключить диспетчер (или что там у Вас).
Еще можно попробовать настроить аппаратный ускоритель (Options-System-Performance settings-Manual tune)
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 10:12
1 | #3
Малюк
проектировщик
Житомир
Пропадает курсор (перекрестие) на AutoCAD 2012.
Работаеш в видовом экране какое-то время, а потом пропадает курсор (при каких причинах (действиях) сложно сказать, но очень часто при сохранении). Выходиш из видового экрана тоже нету перекрестия. Переходиш на другой лист или в model - тоже нету. Переключаешся на другой файл там уже есть. Возрашаешся обратно - снова нету. Если выйти из вида, а затем снова зайти и выполнить view->3D view->top - курсор возвращается.
Может быть можно устрнить этот глюк, чтобы раз и навсегда?
В других версиях AutoCAD, такого не встречал.
Последний раз редактировалось Малюк, 07.09.2011 в 10:31.
Малюк вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 14:53
Малюк, попробуй переменную ucsfollow обнулить в проблемном файле.
Непрочитано 07.09.2011, 16:27
AgroWOL
Пропадает курсор после выхода из редактирования динамического блока всегда. Пропадает при изменении масштаба в модели. Пропадает даже при простое (отошел покурить). Версия 2012. Какую то хрень они с курсорами устроили.
AgroWOL вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 18:11
1 | #6
Малюк
проектировщик
Житомир
У меня во всех файлах стоит :
value for UCSFOLLOW <0>
Проблемным на мой не взгляд не файлы (такое происходит с каждым файлом), тут мне кажется дело в самой программе.
Малюк вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 19:25
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Ну нет, так нет. Следует восстановить AutoCAD.
Непрочитано 20.10.2011, 17:25
sashkalee
У меня абсолютно аналогичная проблема. решения и тенденции не нашёл пока что. Только перезапуском автокада.
sashkalee вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 19:28
ucsfollow чему равна в видовом экране и в пространстве листа? обнулить.
Непрочитано 21.10.2011, 07:38
Я.Наталья
Пропадает курсор вообще при работе в Автокад МЕР 2011. То есть в пространстве Модели его не видно, но если щелкать мышкой, то он выделяет, если попадает на какой-либо элемент. При наведении на Панель управления, Ленту его также не видно, о том, что он там, говорит то, что выделяются кнопки и высвечиваются подсказки к ним. И устраняем этот глюк также только с помощью перезагрузки Автокада. Хотелось бы узнать, чем это может быть вызвано и как можно от этого избавиться навсегда?
Я.Наталья вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 22:02
3 | #11
Малюк
проектировщик
Житомир
Сообщение от sashkalee Посмотреть сообщение
Пользуюсь следущим.
- На любом листе создаю новый вид (View->Viewports->1 Viewport), без разницы каких размеров
- Захожу в него
- View->3D Views->и одно из (Top, Bottom, Left и т.д. без разницы)
После этого появляется курсор
- Созданный вид стераем
Малюк вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 01:02
1 | #12
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
Если пропал курсор в листе захожу в модель, типа что то рамкой выделяю по пустому месту, захожу обратно курсор появляется, если пропал в модели алгоритм такой же только через лист.
P.S. Заметил что на компьютерах где установлена видеокарта из серии QUADRO проподание курсора незафиксированно за 8 месяцев работы с данными видеокартами.
NoR вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 11:56
sashkalee
Везде UCSFOLLOW 0. выделение рамкой в модели и наоборот как предложили тоже не сработал, увы..
Непрочитано 07.11.2011, 20:26
Ochkarik
у меня стал пропадать при выборе команды Отрезок
Воспользовался советом Малюка и всё получилось. Сегодня хоть закончить смогу работу.
Глюк был в одном файле при редактировании в Acad 2011. При переходе в Acad 2012 - глюк оставался. С остальными всё нормально
Ochkarik вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 20:54
как-то всё многодельно, и не зависит от реального положения вещей. ищите ошибки в своей работе.
установить апдейт, если не поможет- работать без расширения видового экрана, не входя в него, а переключаясь на пространство модели.
Непрочитано 10.11.2011, 17:46
2 | #16
sashkalee
нашёл для себя способ борьбы, очень простой. Создаю видовое окно, вслепую в него захожу, зумирую и выхожу, после этого курсор появляется. Пробуйте. С недавних пор делаю так: заходите в видовое окно и ведёте невидимый курсор в сторону навигации (кевадратик с С,Ю,З,В) наводите на него и курсор появляется.
Последний раз редактировалось sashkalee, 04.04.2012 в 13:39.
Непрочитано 12.04.2012, 14:19
Dyuk
ПГС
Три раза сохраняюсь (ctrl+s) , тогда курсор появляется.
У меня курсор пропадает только когда работаю в 3d, в 2d не пропадает. AutoCAD 2012.
Dyuk вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 14:43
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
По поводу курсора, у меня мигал, помогли драйвера для AMD только OPENGL (карта hd 6670).
Поделюсь своей проблемой, может кто ответит.
Да что ж такое. Кто подскажет 2011 стал глотать первый символ при вводе текста. ( и однострочного и многострочного и атрибутов многострочных и русской командой и ангельской, причем проявляется это каждый раз только у скопированного текста/объекта, после того как проглоченный символ введен два раза(первый проглочен) данный текст ведет себя нормально до тех пор пока его опять таки не скопируешь и копия ведет себя снова здорово....)
Восстановление помогло, но при подгрузке своего причем вновь созданного CUI (с импортом команд) все повторилось, причем ни одна команда не была запущена ни разу (мой CUIX основной, acad.cuix грузится как частичный).
Сейчас обнаружил подозрительную вещь - стиль standard шрифт ARIAL NARROW (я мягко говоря не сторонник ttf, но в приказном порядке вынудили), так вот по существу, при открытии многострочного текста он с какого-то препугу имеет набор сиволов западноевропейский, если назначить кириллический, мтекст начинает вести себя адекватно, теперь бы еще сист. переменную найти которая за это отвечает.
Последний раз редактировалось perpetule, 26.06.2012 в 17:50.
perpetule вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 12:49
1plus1
Сообщение от NoR Посмотреть сообщение
У меня QUADRO 600 пропадает иногда. Не часто.
1plus1 вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 10:39
giprsk
AutoCAD MEP 2012 NVIDIA QUADRO 600 - такая же "байда". Причины неизвестны. Лечится так же. Спасибо г-ну Малюку за подсказку.
Последний раз редактировалось giprsk, 18.02.2013 в 10:47.
giprsk вне форума
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. Pastor Готовые программы 14 06.08.2013 10:05
Проблемы с AutoCAD Mechanical 2011 Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 18.03.2011 18:07
не ставится autocad 2011 samogonshik AutoCAD 6 13.01.2011 13:10
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 02.01.2011 18:51
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
