Как проверить полку колонны и опорное ребро на отгиб при наличии продольной силы? Серия 2.440-2.в1, узел 7.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить полку колонны и опорное ребро на отгиб при наличии продольной силы? Серия 2.440-2.в1, узел 7.
Непрочитано 03.01.2015, 23:20 #1
VRF
Добрый вечер. Вопрос звучит в теме. Колонна 40К3, балка 45Ш1, N=30т, Q=40т.
Непрочитано 12.01.2015, 21:00
ZVV
Харьков, Украина
Можете выполнить расчет по аналогии с расчетом опорных ребер стропильных ферм применив, например, методику из серии 2.440-2 Выпуск 2.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2015, 20:24
VRF
Спасибо!, буду разбираться.
VRF вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 18:16
viqa
проектировщик
беларусь
нужно поставить в колонну ребра напротив поясов балки, тогда с колонной местных проблем скорей всего не будет, останется только ребро балки подобрать
viqa вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 22:47
Saha
Планета Нибиру
Там рассматривается ситуация когда линия действия почти проходит через центр фланца, и случай в серии не такой. Сам ищу ответ на этот вопрос. В литературе рассматривается как изгиб фланца M=N*b/8 где b- расстояние между болтами, ну и затем напряжения G=M/W<Rу. В Мандрикове вообще рассматривается как в консольном вылете. В общем пока ответа сам не нашел, в поисках.
Saha вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 22:56
eilukha
Интересна природа коэффициента 0,65: на 50 % снижает прочность шва, ну да ладно, но откуда такая точность, именно 0,65 (ни 0,6 и ни 0,7)?
eilukha вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 23:11
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Я полагаю:поправка на неподогнанное (не пристроганный торец опорного ребра) опирание - опирание на угол опорного ребра. На сколько я помню у подобных соединений расчёт швов производился на усилие увеличенное в 1.5 раза. 1/1.5=0.6(6)
В одной из частей этого документо про коэффициент 1.5 для указанных узлов сказано.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 24.02.2015 в 00:10.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 23:30
Saha
Планета Нибиру
Почему в серии не привели примеры расчета на этот самый отгиб? Ведь к примеру если растягивающие усилия большие опорное ребро реально выгнется и при этом ребро может соскочить с опорной планки.
Saha вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 00:02
yrubinshtejn
Овет по теме. У Богуславского есть книга "Металлоконструкции грузоподъёмных машин и сооружений".
В электронном виде у меня её нет - только в бумажном (досталась в наследство). Там есть расчёт на отгиб полок двутавра от катков/роликов/колёс подвисного грузоподъёмного транспорта.
Как пример,я думаю можно использовать.
Непрочитано 24.02.2015, 00:59
Saha
Планета Нибиру
жалко в свободном доступе ее нет, но все же думаю это не то. тут работа болтов присутствует, что то должно быть на подобии расчета фланцев на изгиб.
Saha вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 08:32
eilukha
- там опорные торцы положено строгать.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 09:13
yrubinshtejn
У Вас сколько общей жизненной практики?
В приложении читайте примечание.
Тип файла: pdf Опорные столики.pdf (49.9 Кб, 204 просмотров)
Непрочитано 24.02.2015, 09:16
Saha
Планета Нибиру
Можно ли применить для расчета отгиба опорного ребра при больших N методику изложенную в приложении??? Выходит что если делать опорное ребро тоньше, так чтобы только на смятие прошло, то оно может быть податливым в гориз. направлении, но опять же, оно так и с опорной планки соскочить может.
Название: отгиб фланца.jpg
Saha вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 16:57
lexabelic
Что-то не проходит н отгиб. Хоть если считать по этой инструкции, хоть рассматривая полку как консоль шириной 2 расстояния между болтами (почему 1,5 - а умозрительно). Напряжения порядка предела текучести. Надо ребра.
Последний раз редактировалось lexabelic, 26.02.2015 в 17:15.
lexabelic вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 11:55
yrubinshtejn
Электронную версию можно скачать здесь за денежку.
Непрочитано 08.03.2015, 13:11
wvovanw
или бесплатно здесь http://knigi.tr200.biz/index.php?id=4668940
скинул в Download.
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 13:54
yrubinshtejn
бесплатно
А что там за единственный файл с расширением .exe? Это я так понимаю может быть "бомбой" для компьютера?!
Не пользуюсь принципиально подобными сайтами. Разве что в исключительных случаях при условии однозначности формата файла.
скинул в Download
Спасибо.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
