Рамный узел, ригель над колонной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел, ригель над колонной
Непрочитано 20.01.2015, 20:40 #1
Alex_you
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в таком вопросе. Есть самая простая рама высотой 5м и пролетом 9м (колонна 20ш1, ригель 30Б1). В каком случае и можно ли вообще, сделать так чтобы ригель шел по колонне, т.е. не в стык, а по верху колонн? Если такой узел возможен, то где такое можно почитать или посмотреть?
Непрочитано 20.01.2015, 20:49
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Alex_you Посмотреть сообщение
Выберите одно из двух
Николай Г. вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 21:19
and.rey
инженер
Где-то было в старых сериях, накладка, обеспечивающая защемление, устанавливается на внешней полке колонны. Если будет время, завтра на работе посмотрю. В общем, шерше ля серия
and.rey вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 21:31
eilukha
- 30/20=1,5 - усилия в накладка в 1,5 раза больше при опирании "не в стык".
eilukha вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 21:37
wvovanw
У Катюшина есть подобные узлы.
http://dwg.ru/dnl/6396
wvovanw вне форума
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Как правильно сконструировать узел сопряжения связей с колонной в рамно-связевом каркасе vovasss1k Конструкции зданий и сооружений 16 23.12.2011 08:34
Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное перек Александр Шевелев Железобетонные конструкции 6 27.02.2007 17:26
Рамный узел стального каркаса... ? art Металлические конструкции 6 23.09.2005 11:31
узел опирания прогонов на ригель maif Конструкции зданий и сооружений 5 05.07.2005 14:07
