Проблема расчета монолитной плиты в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проблема расчета монолитной плиты в SCAD
Непрочитано 21.01.2015, 18:53 #1
AgentN73
Проводится расчет монолитной плиты перекрытия с опиранием на кирпичные стены.Толщина плиты 160мм, бетон В25. От заданной нагрузки появляется большая верхняя арматура на внутренних углах. Защемление поставлено по X, Y, Z. Уважаемые форумчане! Где я мог допустить ошибку? Заранее благодарен!
Тип файла: spr ПЛИТА-19-01-15.SPR (264.6 Кб, 36 просмотров)
Непрочитано 21.01.2015, 20:02
ratkill
кондуктор
она всегда там появляется. когда плита изгибается в двух направлениях, ее углы стремятся преподняться, а так как у вас запрещены перемещения по z, то появляется верхняя арматура. (это с точки зрения расчета в скаде)
ratkill вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 20:03
swell{d}
Düsseldorf
Нигде, с точки зрения теории упругости - всё верно. Углы пытаются оторваться, вы им не даёте
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 20:09
AgentN73
ratkill, тогда правильнее будет дать защемление по X и Y ?
swell{d}, Как тогда сделать правильно шарнирное закрепление, если опирание на кирпичную кладку 200мм?
Последний раз редактировалось AgentN73, 21.01.2015 в 20:18.
AgentN73 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 21:57
mikel
если плита не прижата сверху стеной имеет смысл убрать связь по Z в углах, а если примыкающие к углам узлы снова пойдут вверх , то освободить и их. то есть это итерация.
mikel вне форума
Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты? Art1st Железобетонные конструкции 1 30.07.2014 14:27
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Расчет монолитной плиты перекртия лифтовой шахты. piratos Железобетонные конструкции 21 19.01.2012 21:09
пример ручного расчета фундаментной плиты Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2011 09:05
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями shvedochk@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.10.2011 23:51
