Конструктивная схема здания СТО
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструктивная схема здания СТО
Непрочитано 21.01.2015, 21:37 #1
Alex_you
Добрый вечер!
На представленных картинках есть схема раскладки сэндвича, а так же балок и прогонов. Основной вопрос в выделенном красным цветом участке. При такой схеме раскладки сэндвича и соответственно балок, правильно ли расставлены колонны, сделан деформационный шов 500мм?
ID:	142338  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142339  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
Чертеж1основной.dwg (1.34 Мб, 890 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_you, 22.01.2015 в 11:50.
Непрочитано 22.01.2015, 08:41
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А в чем конкретно сомнения? Ничего криминального не заметил
Николай Г. вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 09:03
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
500мм на шов не мало? базами разойдетесь?
Кореш вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 09:48
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Alex_you Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Я так понимаю, что здание одноэтажное с металлическим каркасом, в плане небольшого размера. Зачем там вообще деформационный или температурный шов?
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 10:16
Кореш
Питер
Сейсмика быть может.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2015, 10:24
Alex_you
Сейсмики там нет.
Основная причина это то, что как без этого д.ш. по другому расположить балки, если разрез 1-1 имеет такой вид
Alex_you вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 11:14
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сейсмики там нет.
Давай больше чертежей и информации (план кровли, продолные разрезы, нагрузки). Народ подскажет. Спаренные колонны там уж точно не нужны..
Там с кровлей, что-то не то))
Непрочитано 22.01.2015, 11:34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Балку Б2 можно было бы пустить по оси В и непосредственно к ней крепить прогоны без дополнительных колонн. Но если ограждения горизонтальные сендвичи, то внутренний угол сложно организовывается и тогда данное решение вполне себе живое
Автор темы   Непрочитано 22.01.2015, 11:40
Alex_you
Добавил АР в двг, больше ничего и нет
Нагрузки на ригель 1.6Т/м, ветер на колонну 38кг/м2 и стены примерно 0,64Т
Alex_you вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 13:20
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сделай балку под прогоном или наоборот, но на двух колоннах. Для парапета к верху балки привари коротыши или кронштейны. Короче, нужен продолный разрез, так говорить нечего. Кто вообще расскладывает панели не определившись с конструкциями. Надо все разрезы простроить. А еще: уклон кровли из сэндвичей 3-4 градуса что ли?
Последний раз редактировалось Паша П.М., 22.01.2015 в 13:30.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2015, 13:38
Alex_you
Нет больше, не разрезов, ничего и с архитектором нет возможности связаться, трубку не берет. Задание это только изучаю и рассматриваю варианты.
Уклон стоит 5 градусов
Alex_you вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 15:26
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Я меньше 7 градусов не делаю ( панели тримо, термоконтур, металлпрофиль).
А по конструкциям- чертите разрезы нормально, а там всё будет понятно))
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Конструктивная схема навеса и узел опирания стойки finn Конструкции зданий и сооружений 6 30.05.2014 10:13
Расчетная схема пространственного здания в SCADе работает неправильно beeeeeba SCAD 17 15.01.2013 17:58
Газобетон. Жеская или гибкая конструктивная схема? MxM Конструкции зданий и сооружений 3 12.06.2008 21:58
