Блок не копируется и не взрывается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок не копируется и не взрывается
Непрочитано 29.01.2015, 08:14 #1
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Доброго всем времени суток.
Попалось мне изображение крана, в блоке. Пытаюсь взорвать - взрывается и изображение исчезает почти полностью, остается несколько черточек. При попытке скопировать в другой чертеж - копируется с утратой некоторых линий. Помогите пожалуйста разобраться с этим злосчастным блоком. Заранее благодарен.
DWG 2000
Кран.dwg (539.0 Кб, 645 просмотров)
Непрочитано 29.01.2015, 08:21
sertor
Геодезист
Ухта
Serg_AD, наличие в четреже прокси-объектов.
DWG 2007
Кран-1.dwg (102.6 Кб, 637 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 08:23
Проксиобъекты расчлени
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14455
DWG 2000
Кран_2000.dwg (270.5 Кб, 628 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 08:28
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Благодарю Вас за очень оперативный ответ.
Serg_AD вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 08:39
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Serg_AD, и на ошибки проверьте и исправьте, там 164 ошибки, файл станет 90 кб
_MUAY_THAI_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 08:46
Serg_AD
Инженер
Воронеж
_MUAY_THAI_
Да, прогнал через dwgfix - файл уменьшился до указанных размеров. Кстати вспомнил о этой программе поздновато))), а она же и прокси удаляет(
Внимательнее надо быть, внимательнее...
Serg_AD вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 09:20
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Serg_AD, повесьте в автозагрузку разбивку, проверку и очистку прокси. жизнь станет легче. чем больше файлов будете открывать и пересохранять через себя пропуская, тем меньше проблем будет с файлами
Почему блок не копируется в свои координаты в другой файл? mikmik Динамические блоки 10 29.05.2014 21:35
Не взрывается блок, состоящий из нескольких блоков. GoingCrazy Динамические блоки 18 16.05.2013 17:20
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
блок - не взрывается maksimys Динамические блоки 20 29.10.2007 17:19
