Расчет двутаврового ригеля при наличии связевого блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет двутаврового ригеля при наличии связевого блока
Непрочитано 30.01.2015, 21:31 #1
Alllttt
Добрый день!
Проясните пожалуйста в данном вопросе. При наличии в данной схеме связевого блока как показано на рисунке (ригель крепится к колонне шарнирно, прогоны к ригелю шарнирно), какое закрепление будет в ригеле Б1 из плоскости, и соответственно какое закрепление из плоскости будет в колоннах?
Непрочитано 30.01.2015, 22:47
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Alllttt Посмотреть сообщение
Добрый день!
Если ГС в пересечении крепится к прогону, то для Б1 расчетная длина из плоскости 2.25м, если не крепится, то 4.5м, хотя если "хорошо" закрепите к прогонам жесткий профлист, то можно и без ГС....
А колонны ХЗ.... показывайте колонны)))
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2015, 23:05
Alllttt
Связи крепятся к прогонам, т.е. 2.25м и это качается всех балок Б1, по оси 7 тоже? (по прогонам идет сэндвич панель, она как я понимаю не раскрепляет). Подскажите еще при расчете в кристалле, в закреплении из плоскости изгиба, я должен выбирать при расчетной длине 2,25м n=3, а при длине 4,5м - n=1?
Колонн на данный момент нет, поэтому и показывать нечего. Вообще колонны высотой 4,5м, двутавр 25К2, крестовые связи в осях 5-6.
Alllttt вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 18:35
1 | #4
s7onoff
Оч тяжело. Вообще колонные двутавры, ИМХО, вещь довольно специфическая и пользуется большим спросом потому, что люди по неопытности закладывают их в проекты ("они ж колонные"). В большинстве случаев в легких зданиях широкополочные выигрывают у колонных в массе. Как минимум в классических одноэтажных "мю в плоскости = 2, из плоскости = 1", потому как у них соотношение радиусов инерции как раз 2:1 или около того.
А профили "*К2" вообще не факт что в наличии где-нибудь найдутся, как и "Б2", "Ш2" и т.д. Посмотрите в прайсы металлобаз своего региона.
Теперь по теме:
Да, ведь при попытке смещения в горизонтальной плоскости точки в середине балки она попробует сместить прогон вдоль, а тот упрется в связь.
А уклон какой?
Кто такие "н" и что они делают и почему 1 и 3?
Автор темы   Непрочитано 31.01.2015, 18:55
Alllttt
Я в предыдущем сообщении картинку вставлял из кристалла, вот в ней и есть эти n, по ней и хотел спросить или я вообще не то там нажимаю?
Alllttt вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 20:49
s7onoff
Если балку ничего не раскрепляет - единица, если раскрепляет что-то одно посередине - 2, если на каждой трети, две распорки - 3, если точек раскрепления N (не считая опорных точек), то вводим туда N+1
Автор темы   Непрочитано 31.01.2015, 20:58
Alllttt
благодарю.
А относительно данной схемы n чему будет равна? (распорок нет, есть только связь как показано и связи крепятся к прогонам)?
Alllttt вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 21:10
Snajper
КМ
Киев
благодарю.
n=4
Snajper вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 21:25
1 | #9
s7onoff
Три точки раскрепления. N=3, N+1 = 3+1 = 4
Какой рамный узел стыка двутаврового ригеля и колонны из квадратной трубы наиболее эффективен? DUMPFIRE-X Металлические конструкции 16 25.06.2014 16:10
Расчет ригеля или балки HOLIs Разное 35 18.04.2008 14:44
