Узел балка-колонна на болтах, с накладками по двум сторонам. Где образуется шарнир?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел балка-колонна на болтах, с накладками по двум сторонам. Где образуется шарнир?
Непрочитано 31.01.2015, 22:34 #1
VRF
Добрый вечер!
Возможен ли такой узел, в литературе не нашел.
В каком месте образуется шарнир, либо по левому ряду болтов, либо по правому, или сначала по левому потом по правому или наоборот? Я думаю что нужно просчитать болты (левого и правого ряда) с моментом Q*e по аналогии с узлом 20Б 2.440-2 в.1.
Непрочитано 31.01.2015, 22:40
Бармаглотище
КМ, КМД
Имхо - это мгновенно-изменяемая система. Шарниры в обоих рядах болтового соединения на обычных болтах.
И не найдете вы такого узла. Ни в литературе, ни в сериях.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2015, 22:53
VRF
Вот похожий, но только там еще какая-то пластина по верхней полке балки.
А если сделать с одной стороны на высокопрочных болтах с затяжкой?
Мне нужно воспринять большую продольную силу, узел 20А смущает возникновением момента в планке из плоскости балки.
VRF вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 23:00
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от VRF Посмотреть сообщение
Для чего такие сложности? Почему не приварить пластинку к одному из элементов?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 23:06
boris_r
Инженер
Или добавить еще один ряд болтов, слева или справа, сразу станет ясно где шарнир.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2015, 23:10
VRF
Мне нужно воспринять большую продольную силу, узел с одной накладкой смущает возникновением момента в планке из плоскости балки. Может можно приварить две накладки к балке заводским швом для центральной передачи N? как это скажется на монтаже? Просунут ли фасонку колонны между накладками?
VRF вне форума
Непрочитано 01.02.2015, 00:23
str02
питер
Это импортные типовые узлы. Их применение соответственно нужно искать в их рекомендациях.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 01.02.2015, 01:31
Бармаглотище
КМ, КМД
используйте другой тип узла. А именно - с опорным торцевым ребром, опорным столиком и т.д.
Непрочитано 01.02.2015, 08:06
Snajper
КМ
Киев
Добрый вечер!
Скад-Комета-2-узел на болтах... считайте.
Тип файла: pdf Узел.pdf (30.5 Кб, 214 просмотров)
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 01.02.2015, 09:16
boris_r
Инженер
К-во болтов по расчету
Тип файла: pdf Scan0028.pdf (111.2 Кб, 144 просмотров)
boris_r вне форума
Непрочитано 01.02.2015, 11:39
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Добрый вечер!
Балка работает на изгиб и сжатие?
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2015, 11:45
VRF
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Ну да...
VRF вне форума
Непрочитано 01.02.2015, 12:41
dyr
Europe
Ну да...
На рисунке продольная сила указана, изгибающая нагрузка на балку - нет. Наверное подойдет жесткий узел типа опирания стойки на балку с боковой и вертикальной нагрузками стойки(балки на колонну).
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2015, 12:46
VRF
На рисунке показаны опорные реакции
Не понял...
VRF вне форума
Непрочитано 01.02.2015, 12:51
dyr
Europe
Не понял...
Эпюру изгибающего момента вижу, но на колонну должна действовать реакция от балки передаваемая через узел от продольной силы N, которая действует на балку.
Таким образом у колонны будет еще горизонтальное нагружение и, соответственно, момент. Или я схему не понял?
dyr вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 11:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как говорит Бармаглотище, это механизмъ.
Два шарнира образуются вместе (они идентичны), и балка опускается. Появляется эксцентреситет N. Если болты подобрать на срез с учетом всех эфтих моментов, то узел будет работоспособным.
Однако такие узлы делают на в/п болтах, неподатливыми. Шарнир - типа в стенке балки.
Название: Два в одном.JPG
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 12:33
Cfytrr
Питер
Ильнур,
Что то мне кажется, что момент на два болта полунакладки M=Q*e
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 12:57
wvovanw
а не M=Q*(e+а)?
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 13:15
Cfytrr
Питер
wvovanw,
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 13:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур,
Скорее да, я только принцип пытался раскрыть.
М я написал вначале, отсчитывая слева. А постепенно забыл. Дальше появились моменты от е, x*N и т.д. Таким образом был пропущен реактивный момент у колонны. Т.е. изменилась эпюра моментов из-за появления двух шарниров.
Ильнур вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел Балка колонна под углом. Russik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.05.2014 15:11
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
