Что это за устройство на опоре сгоревшей деревянной балки (или может фермы)?
КЖ, КМ, КМД
Калининград
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Анкер выведен за зону опирания балки. Вон, обратный контрофорс даже имеется. Получается не шарнирный узел опирания, а податливый жесткий... Какой- то отрицательный момент при нагрузке балки в нем возникает, что есть хорошо для несущей способности балки заданного сечения и для прогибов этой балки. Примерный аналог - фахверковые немецкие дома, в которых 2 этаж несколько шише первого и стены 2 этажа опираются на выступающие за грань стен 1 этажа торцы балок. Ну, а здесь анкеры установили... И ведь не поленились отогнуть верхние концы пластин - чтобы, значит, монтировать балки было сподручнее!
Аshаs-ка, Литературу по данной теме не подскажите?
Не знаю даже Я за неимением информации и по расчету тоже решил составную сделать. Главную балку кинуть 150х250, сверху второстепенные 60х180, еще выше над главной положить 150х150 (параллельно главной) и соединить верхнюю и нижнюю балки, только пока не знаю как. Внизу все расчистили, ничего не найти. |
"Я за неимением информации и по расчету тоже решил составную сделать. Главную балку кинуть 150х250, сверху второстепенные 60х180, еще выше над главной положить 150х150" - Это не составная. Это просто 2 бруса, хоть друг на друга их ставьте, хоть рядом... Составная - два бруса рядом, соединенные шпонками и стянутые болтами. Тогда только составное сечение работает совместно и можно - при определении деформаций, например, - принимать его общую высоту... Шпонки для восприятия касательных напряжений в составном сечении.
Вот тут например в классическом виде http://delostroika.ru/wood-stroi/con...nstrukcii.html "Дополнительно балка работает также как затяжка между противоположными стенами." - Точно. Правда, нет необходимости делать это каждые 3 метра, но автор и не написал, что такие анкера у каждой балки. " Литературу по данной теме не подскажите?" - Образование - это то, что остается, когда все выученное уже забыто ![]() "Сталкивались с такой опорной конструкцией для висячей стропильной системы?" - Должна быть какая-то система (например, поперечные стены) для обеспечения жесткости 1 яруса. А так - вполне по- немецки. Но правильнее все же так, как на рис. 9 http://krovlia.od.ua/kak-obustroit-mansardu-v-dome.php В случае, если стропильные ноги упираются в верх стены, свес кровли образуется за счет кобылок (с меньшим углом наклона), что формирует характерный "немецкий" силуэт кровли с приподнятыми краями. Вот тут есть и про кровли и про фахверк. http://kadede.livejournal.com/ Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 01.02.2015 в 23:05. |
Kykycuk, посмотрите http://dwg.ru/dnl/11305, страницы 32, 36, 74 (соответственно листы 23, 27, 63), там опорные узлы, похожие на ваш.
Составные балки следует делать только на пластинчатых нагелях, МЗП или вклеенных стержнях, у вас их нет. Только стягивающие болты не понесут перерезывающую силу. Ещё не забудьте про строительный подъём, без него балка будет работать не так, как задумано. |
Ну получается же, что второстепенные балки вместо шпонок, типа колодок. Расстояние между верхней и нижней балками в свету меньше высоты сечения второстепенной балки.
Короче, не изготовят эти балки скорее всего, даже если я их запроектирую. Сделаю фермы наверное лучше. |
Скорее всего, особенно строительный подъём при таком решении будет непросто организовать. Можно рассмотреть вариант клееной балки, если есть производства поблизости. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
я планировал сделать примерно вот так. Такие балки делали в 50 годах из только из двух частей - называются составные балки на пластинчатых нагелях. Для устройства гнезд использовали специальный инструмент, в ручную не сделать этого. Для упрощения можно посоветовать взять два бруса обжать их струбцинами и на опорах в четвертях пролета насверлить сквозных отверстий под углом 45 градусов с шагом 200-400 мм вставить туда шпильки и стянуть гайками
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну | YuraSergio | Металлические конструкции | 139 | 04.02.2020 13:33 |
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.08.2012 15:48 |
Ищу чертежи деревянной составной брусчатой колонны и клеефанерной балки! | hotik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 27.11.2010 17:30 |
Усиление деревянной фермы | vdu1 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 04.05.2010 15:29 |
