Проектирование торгово-офисного здания на затопляемой территории
Елена20202, на то, что можно ответить - отвечу
1. На территориях ниже отметки затопления нельзя располагать общественные здания и сооружения, просто потому что нельзя, чтоб в торговом центре в половодье было по колено / по пояс / по второй этаж воды. Для решения данной проблемы возможны варианты: либо подсыпать территорию до НЕзатапливаемой отметки, и строить на ней, либо построить дамбу обвалования с водонепроницаемым ядром/дренажём, которая защитила бы пониженную территорию от затопления. Как правило для малых объектов (коим является торгово-офисное здание) в 100 раз проще сделать подсыпку территории, чем вокруг здания выстроить полноценную дамбу. 2. Не проблема. Все подземные сооружения гидроизолируются, имеют герметичный подземный контур, и часто пристенный дренаж. В чём вопрос то? 3. Гребень дамбы обвалования, если принято решение ТАК защищать территорию, всегда делается выше уровня воды расчётной вероятности превышения + нагон + волна + .... А иначе какой смысл в этой дамбе, правда? 4. Это уже ересь. Если дамба обвалования не выдержала и произошло затопление - закрытие ворот (форточки тоже закройте, когда убегать будете) никого ни от чего не спасёт. 5. Пункты СНиПа следует не обходить, а ИСПОЛНЯТЬ. Кто обходит - тот потом по зоне ходит. 6. Аналогично. Вы, Елена, хоть представляете себе, что такое волна при прорыве плотины или дамбы? Это волна, которая сносит дома, выкорчёвывает деревья и уносит всё это на километры вниз по течению. А вы хотите "обойти" этот пунктик, и построить в опасной зоне торгово-офисное здание? Небо в клеточку и баланда "в случае чего" вам обеспечены. |
7. Начните с того, что (найдите) перечитайте эти требования в Актуализированных СНиП (СП). Под рукой нет, но про 1,5 м требования уже нет, при наличии защитных сооружений.
8. Отметку гребня можно немного понизить применив сплошной парапет с такой же отметкой верха, ограждение все равно делать будете. 9. СНиП на затопление и подтопление не входит в 1047р, экспертиза требует отметку не только на уровень основного сочетания, но и проверку на особое (СП ...."Плотины из грунтовых материалов"). 10. Дренаж сделать можно. На море и водохранилище - хлопотно, на реке с ее паводком 5-10 дней реально. Не забудьте про отвод поверхностных вод при подпоре (куда и чем?). Если успеете до мая 2015 года есть шанс попасть под амнистию.
При пожаре выносить первым |
Порядок, этапы и примерная стоимость проектирование здания ресторана с пивоварней | Arrh | Архитектура | 55 | 16.10.2013 22:57 |
требуют генплан к проекту реконструкции офисного здания | fleta | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 01.09.2011 06:56 |
С чего начать оформление реконструкции офисного здания | -=spiXel=- | Архитектура | 5 | 20.03.2008 17:00 |
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 9 | 26.07.2005 19:20 |
