Расчет сплошного стального листа на соредоточенную нагрузку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сплошного стального листа на соредоточенную нагрузку
Непрочитано 05.02.2015, 16:56 #1
vlasctelin
Подскажите пожалуйста методики расчета сплошного стального листа шарнирно закрепленного с двух сторон на сосредоточенную нагрузку. Нашел справочники, но в них дифференциальные уравнения, может имеется упрощенная методика расчета. Хотел посчитать его как шарнирно закрепленную балку, высота балки равна толщине листа, а вот ширину какую принять непонятно, ведь нагрузка будет восприниматься прилегающим к сосредоточенной нагрузке сечением, но какая ширина, восприятия балкой нагрузки?
Непрочитано 05.02.2015, 18:54
Бахил
http://dwg.ru/dnl/12245
Бахил вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 19:50
ETCartman
Вопрос такой: с учетом распорного эффекта или без?
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 20:21
vlasctelin
Без. Просто изгибаемая пластина
vlasctelin вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 20:54
s7onoff
Offtop: Бахил, а при чем тут окна из ПВХ?)
Непрочитано 05.02.2015, 22:06
ETCartman
как то давно пытался вывести формулу для этого случая. давно не пользовался ей, но вы можете попробовать разобраться (дайте мне знать если найдете ошибку - потому что я могу использовать это в работе и ошибки мне не нужны)
файл OpenOffice с макросами тут в архиве (макросы для двойной интерполяции данных = их нужно разрешить в опциях перед использованием)
Может кстати вы и лучше придумаете аппрокимирующее выражение - я не силен в таких вопросах, да и времени нет
Все основные величины - безразмерные (результаты МКЭ)
исходные параметры я задаю в дюймах и фунтах и получаю напряжение в psi , но вы можете заменить например на метры и килоньютоны или на сантиметры и килограммы.
В таблице даны результаты МКЭ для отношения напряжения вычисленного как бы для балки-полосы с шириной равной ширине площадки приложения нагрузки (тривиальный случай)
к напряжению для фактической пластины (с шириной большей чем площадка приложения сосредоточенной нагрузки)
Тип файла: zip plate.zip (89.8 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 05.02.2015 в 22:16.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 08:54
vlasctelin
Спасибо, попробую разобраться
Непрочитано 06.02.2015, 18:49
ETCartman
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
да я вот че то сам не могу разобраться...
посчитано вроде для пластины с отношением сторон типа 3 и более (то есть для очень широкой). Пролет указывается и сторона a для квадратной площадки приложения нагрузки
момент mom посчитан как для балочки-полосы с шириной a (колонка 1 для шарнирного акрепления обеих сторон)
Корректирующий коэффициент в таблице в зав-ти от a/L,
в общем Уманский из меня плохой
Расчет стального силоса. Семенов Сергей Металлические конструкции 12 29.08.2019 15:48
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет металлического листа IcorMitn Металлические конструкции 15 11.09.2013 16:23
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку Serz Конструкции зданий и сооружений 2 03.11.2003 10:35
