Расчетный УГВ при проектировании фундаментов и ПОС
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
В инженерно-геологических изысканиях должен быть указан максимальный уровень грунтовых вод для данной территории по ближайшей режимной скважине. К этому уровню прибавьте еще 0.5 метра. Вот до этой отметки и проектируйте гидроизоляцию подземных сооружений и фундаментов. Для ПОС не знаю, там может быть что-то свое.
При котором несущая способность грунтов минимальна, чаще всего максимальный УГВ.
Если есть открытый водоем 10% из максимальных (если технику из котлована убрать нельзя) или 50% (можно). Пособие к СНиП Мосты и трубы. Если водоема нет незнаю ![]()
При пожаре выносить первым |
Требуется помощь в проектировании фундаментов | Prorab kIROV | Основания и фундаменты | 14 | 07.07.2014 17:50 |
Есть ли необходимость вынимать чрезмернопучинистый грунт при проектировании фундаментов под оборудование при у.г.в. от 0,5м до 0,т.е. на поверхности | Оля1980 | Основания и фундаменты | 15 | 05.01.2014 22:05 |
