Цели коридора и откос до отметки в civil 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Цели коридора и откос до отметки в civil 2012
Непрочитано 10.02.2015, 08:11 #1
xdrivers
Здравствуйте!
Мне нужно построить коридор с откосом который смещается до нужной отметки и в целях задать смещение до трасс смещения влево и вправо. В кодах коридора я указал код для откоса (ТОР), откос все равно не строится. Почему?
И в целях в свойствах коридора трасс смещения вообще нет.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
ID:	143495  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143496  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143498  Нажмите на изображение для увеличения
Название: цели коридора.png
Тип файла: zip проект_попер_продоль.zip (1.26 Мб, 17 просмотров)
Непрочитано 10.02.2015, 09:20
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
для смещения используйте другой элемент конструкции - не "простая полоса...", попробуйте "КонструкцияДорожногоПокрытияОбщегоВида"
а с откосами непонятно - ваша конструкция создает короткие звенья вверх. попробовал с палитры поставить по новой - все работает (правда у меня 2014).
Deniska_che вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 09:23
vdim
В файле, в качестве цели, задан один и тот же проектный профиль?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 11:17
xdrivers
Сообщение от Deniska_che Посмотреть сообщение
Спасибо, поменял элемент, конструкция заработала. Цели по ширине сразу появились. Встали новые вопросы.
На видах поперечных сечений ширина до бровки на 1 м больше указанной в параметрах элементов. Отдельные поперечники (ПК92+70,ПК92+90) не строятся, хотя на просмотре поверхности никаких ям нет. Кроме сечения коридора на видах строится еще какое-то сечение, но других поверхностей кроме коридора нет.
Почему сечение не соответствует параметрам элементов и что это за дополнительное сечение на поперечнике?
Тип файла: zip проект_попер_продоль.zip (1.30 Мб, 16 просмотров)
xdrivers вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 12:14
Skiffus
На 1 м больше - это заданная ширина обочины, которая стоит по умолчания в конструкции проект_ось
Погляди в моем коридоре - как цель задана край пч слева и справа и обочины по 1 м.
На ПК 92+90 трассы сами расходятся - поэтому там ширина не стандартная как в начале а шире, на 92+70 аналогично.
Лишняя поверхность на первом сечении - это видимо она была на момент построения счения, она в нем прописана, ее можно просто стереть, больше она не вылезет.
Тип файла: rar проект_попер_продоль2010.rar (1.53 Мб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Skiffus, 10.02.2015 в 12:56.
Skiffus вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 12:42
xdrivers
Skiffus, спасибо за ответ, но я Вас не совсем понял.
В Вашем приложении - мой файл. Потом -
Сообщение от Skiffus Посмотреть сообщение
-где эта ширина по умолчанию (см. мой рис.)?
- можно по-подробнее, куда они расходятся? Непонятно.
- так я и удалил эту поверхность, а сечение все равно строится.
xdrivers вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 12:46
Skiffus
исправил - не тот файл загрузил )
Skiffus вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 12:53
xdrivers
Дома посмотрю, у меня здесь только Civil 2012.
xdrivers вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 13:01
Skiffus
Перегрузил в 2010 формате.
Сообщение от xdrivers Посмотреть сообщение
ширина по умолчанию выставлена в конструкции, если нет цели, то она будет такой, иначе - ограничена целью.
походу там уширение паразитное - то которое иногда само выскакивает при создании трасс смещений, его можно удалить в менеджере уширений.
это незнаю, но когда я открыл цели сечений, она была с возможностью только удаления
Skiffus вне форума
Сложная конструкция поперечного сечения коридора AutoCAD Civil 3D 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 11.08.2017 19:22
Civil 3D 2012. В сценариях не найдены цели Mikhail M. Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 27.10.2014 10:02
Внешний контур по границам коридора в Civil 3D 2012 Ксения70 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 24.02.2014 11:18
AutoCad Civil 3D 2012 Русский SP1 Как сделать откос перпендикулярным кромке? Atatushnik Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 02.04.2012 10:59
