Правильная раскладка рулонных материалов при гидроизоляции фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильная раскладка рулонных материалов при гидроизоляции фундаментов
Непрочитано 11.02.2015, 13:02 #1
Сега
Господа! Ищу ответа. Выполняется горизонтальная гидроизоляция на подбетонке рулонными материалами в 2 слоя. Вопрос: где прописано, как раскладываются слои, какие перехлесты и тд и тп?
Последний раз редактировалось Сега, 11.02.2015 в 14:29. Причина: Замечание модератора
Непрочитано 11.02.2015, 13:13
Наташ@
посмотрите в технониколе
Наташ@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 13:32
Сега
смотрел, много ненужного
Сега вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 13:37
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от Сега Посмотреть сообщение
Связывайтесь с производителями. Не выдумывайте сами.
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 14:30
Сега
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Ну нормативы же какие-то должны быть?
Сега вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 12:17
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Думаю, что перехлесты и т.п. будут как и для кровли.
Самое интересное - это узлы соединения, например, горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.
Смотреть надо всякие пособия и узлы в документации для гидроизоляционных материалов.
В том числе и у Технониколя.
Там есть что и как примыкает, куда клеить доп. слои, фартуки-отливы.....
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 22:34
Yuzer
Мозговой штурм
Серия 1.010 Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений.
Yuzer вне форума
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Разгрузка фундамента - Задача. lessness Основания и фундаменты 10 19.11.2012 20:38
Спорный вопрос по выполнению гидроизоляции. FRAER Конструкции зданий и сооружений 15 03.12.2011 09:24
устройство гидроизоляции свайного фундамента sattva Основания и фундаменты 3 14.08.2009 19:42
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. mrbadbear Основания и фундаменты 17 05.06.2007 16:47
