Где найти требования про высоту проезда 4,5 м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Где найти требования про высоту проезда 4,5 м?
Непрочитано 13.02.2015, 15:59 #1
Hyper
Конструктор
У меня надземный переход теплотрассы через дорогу на территории предприятия. Я оставляю в свету 4,5 от дорожного полотна, потому что вижу такие указатели на других дорожных объектах. Пролёт перехода 11 м. Опираю теплотрассу на ферму. Эксперт требует убрать ферму и сделать балку с подкосами. Но подкосы отнимут часть просвета. Где мне найти нормативные размеры в свету для всех видов колёсного транспорта? На фото жёлтым выделил переход
Последний раз редактировалось Hyper, 13.02.2015 в 16:07.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 16:06
Hyper
Конструктор
Простите. Не то фото выложил...
Hyper вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 16:18
Chebyn
Первое, что в голову:
в правилах п.д.д. написан габарит груза по высоте свыше которого возить нельзя. И это 4.5м.
Chebyn вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 16:29
сооружения промышленных предприятий
Непрочитано 13.02.2015, 16:57
Sergey Valerevich
СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт
5.64. Все сооружения, проходящие над внутренними автомобильными дорогами, следует располагать с расчетом возвышения их над поверхностью проезжей части дорог не менее высоты расчетного автомобиля или другого транспортного средства с наибольшими габаритами по высоте плюс 1,0 м, а до контактных проводов - плюс 1,5 м. При этом общее их возвышение над проезжей частью должно быть не менее 5,0 м.
Непрочитано 13.02.2015, 17:01
Взгляните в СНиП генеральный план и транспорт - там было указание про габарит 4.5 метра
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 03:26
Forrest_Gump
Щелково МО
это требования противопожарных норм - для проездов.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 07:49
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Расстояние по вертикали от поверхности автодорог до низа труб или конструкции 5 м и оно нормируется в СНиП II-89-80(1994) и его актуализированной редакции СП 18.13330.2011 - ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Во всех других СНиП ссылки на этот СНиП.
Что касается конкретной трассы, то эксперт прав. Мы не видим на картинке диаметры труб, но, судя по пролету низких опор это не менне 100 мм, а если тупо взяли пролет из старого справочника, то может быть и 150.
Делать переход длиной всего лишь 11-12 м по ферме, да еще если взять монструозную серийную ферму, совершенно нет смысла.
В таких случаях надо рассчитать максимальный пролет между опорами по современным нормам, и он окажется не 6 м, а гораздо больше. Практически в каждом городе увидите, что трубы Ду 100 прокладываются с 12-метровыми пролетами без недопустимых прогибов.
Можно также просто увеличить диаметр трубы на этом участке, и обойтись без дополнительных креплений. Применяется вариант с устройством на трубе сверху дополнительных рёбер, увеличивающих допустимый пролет. И можно, в крайнем случае, сделать "вантовый" переход, который очень прост. Инженерных решений вполне достаточно.
А внимание надо обратить на установку опоры относительно дороги. Очень уж сомнительна установка опоры у самой бровки, да ещё на повороте.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 12:20
Hyper
Конструктор
Что касается конкретной трассы, то эксперт прав...
принимаю во внимание только первое предложение, в остальных ничего полезного... всё посчитано, подобрано и сконструировано. Там ничего монструозного. Вес моей фермы в два раза легче любого из прокатных сечений, которое проходит по прогибам на таком пролёте.
Hyper вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 12:30
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
моей фермы
а устойчивость как обеспечили?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 12:33
Hyper
Конструктор
ферма пространственная
Hyper вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 12:39
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
4,5 м устанавливается п. 6.2 ГОСТ Р 52748-2007 для дорог общей сети IV и V категории, для коммуникаций п. 6.11. Для дорог пром. предприятий габарит принимается по п. 6.25 СП 18.13330.2011 - ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, с учетом требований п. 7.6.10 СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт".
Последний раз редактировалось ГиТ14, 16.02.2015 в 12:55.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 12:42
Ладно.... тут главное что? Чтобы какой-нибудь олень на обед с поднятым кузовом не покатил..... ну и жирафа в кузове не катали....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 12:51
Hyper
Конструктор
Всем спасибо за содействие!
Hyper вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 21:51
Michael_82
Для территорий промышленных предприятий СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. п. 6.25
Michael_82 вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 17:44
<@::Илья Андреевич::@>
Столкнулся с аналогичной ситуацией. По улице висят ВОЛС различных собственников. Габарит от проектируемой проезжей части до сущ. линий связи составит от 4,63 до 5,0 м
И вот ищу обоснование, что могут они висеть на высоте 4,5 м
Просмотренные документы:
СП 18.13330.2011 п.6.25 пп б - в местах пересечения с автодорогами ( от верха покрытия проезжей части) - 5 м ( этот пункт кстати касается и трубопроводов)
ПУЭ п.2.4.55 - Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и не населенной местности
до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м.
СП 34.13330.2012 п.6.37 - вертикальное расстояние от проводов воздушных линий телефонных и телеграфных линий до проезжей части в местах
пересечения автомобильных дорог должно быть не менее 5,5м ( в теплое время) ( вэтом же пункте про габарите др. ВЛ 1-750 кВ)
ОСТН 600-93 ( на 2018 г к сожалению уже не действ.) - п. 3.191 дает таблицу в которой опять же для связи указано расстояние 4,5 м до земли вы черте населенного пункта, а
следующей строкой при пересечении с дорогами - 5,5 м
Аналогичная таблица в приложении 9 «Правил технического обслуживания и ремонта линий кабельных воздушных и смешанных местных сетей связи» (на 2018 г. были действующими)
И в итоге идиотская ситуация все спокойно под этими проводами ездят, никому они не мешают, заказчику их поднимать не хочется, владельцу не хочется, одна экспертиза уперлась рогом и трындец.
<@::Илья Андреевич::@> вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 08:37
Владимир.
Проектирую
Сообщение от <@::Илья Андреевич::@> Посмотреть сообщение
Не найдете такого обоснования. Если бы это был внутренний проезд, можно было бы попробовать применить п.5.42 СП18
Владимир. вне форума
найти высоту составной балки sassw Конструкции зданий и сооружений 9 19.02.2015 06:41
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Помогите найти нормативные требования к эстакадам подачи угля на ТЭС МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2011 11:37
Требования к гражданским зданиям. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2010 21:19
Вопрос о стандарте на высоту шрифта Илья V. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 05.05.2008 20:25
