Civil 3D. Как изменить точность расстояний в подпрофильной тарблице
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Как изменить точность расстояний в подпрофильной тарблице
Непрочитано 15.02.2015, 12:20 #1
Вagbier
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто сталкивался. Не могу изменить точность измерения расстояний в подпрофильной таблице. Как видно отображается расстояние 4м, по факту же там, к примеру, 4,5, то есть округляется.
В создании метки лазил, отображение включал, по крайней мере рылся в этих настройках неоднократно.
Непрочитано 15.02.2015, 12:42
1 | #2
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Гдето по этому принципу.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76604
Или ещё направление. По картинке.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2015, 15:33
Вagbier
Спасибо за ответ!
Вы знаете, все верно, и теперь получилось) Я повторюсь, много раз менял настройки этого меню, НО моя ошибка была в том, что при точности в настройках по умолчании 0,01, в самой формуле стоит 1. Глядя на 0,01, я думал что такая точность уже и стоит. В общем замылил мозг)
Уточню, что в случае когда отметки и расстояния вычисляются для точек вертикальной геометрии, настраивать нужно ПО ПРИРАЩЕНИЯМ РАССТОЯНИЙ (может кому упростит поиск)
Общем спасибо!
Вagbier вне форума
Civil 3d. Как автоматически изменить пути быстрых и внешних ссылок? NewUser2555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.02.2014 16:23
Не могу изменить форму 3d тела. evilmaxx AutoCAD 3 15.09.2013 16:55
AutoCAD Civil 3D 2012 : Как изменить inch в мм при проектировании трубопроводной сети Катя-irk Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 14.02.2013 10:52
Как изменить цвета повехностей при отображении в модели? Civil 3D 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 22.03.2011 12:01
Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.12.2010 19:11
