Теплотехнический расчет ОК картофелехранилища
есть Пособие по расчету теплопотерь помещений заглубленных сооружений
и вот статья http://www.angarppu.ru/component/con...xranilish.html
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 16.02.2015 в 16:29. |
Инжир Регистрация: 16.02.2015
Рязань
Картофель при хранении выделяет тепло и влагу. Оптимальный режим хранения (приблизительно) 2-5 градусов тепла и 85-98% влажности. Не лучшие условия для применения панелей. Так этот режим ещё и не постоянно поддерживается. Так что лучше бы крепко задуматься, может, таки стоит установить венткамеру и вентиляторы для удаления конденсата.
Рязань
Фермеры были очень довольны полузаглубленными хранилищами с ограждением из кирпича или бетона. Но они дорогие. Из панелей видел только базу, но там картофель хранится не более месяца, а потом перепродаётся. Вообще, ключевой вопрос-способ хранения. Либо в насыпи, либо в контейнерах.
Возможно, стоит применить сэндвич-панели поэлементной сборки с нахлесткой профлиста? Ну или как-то ещё помешать влаге конденсироваться в утеплителе панелей. Кстати, фасовочное и сортировочное помещения расположены в этом же здании? Последний раз редактировалось AleksandrB, 17.02.2015 в 08:20. Причина: Подумал |
Хранить планируется в контейнерах, все бытовые и административные помещения должны быть отдельными пристройками, проблема с самим хранилищем. Можно определить требуемое сопротивление теплопередаче, найти точку росы, а вот дальше тупик...каким образом учесть всю систему вентиляции и выделения тепла от картофеля. А если в качестве утеплителя взять ППУ, тоже в нем будет конденсат?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну как же беретесь проектировать, не зная ничего? Существование Google и Яндекс неизвестно?
Все нормы по картофелехранилищам находятся моментально поиском. Например: СанПиН 2.3.4.15-27-2005 «Гигиенические требования для предприятий, вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные фрукты, овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи». ТКП 45-3.02/ПР/ "Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции". ОНТП-6-88 "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ОБРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ И ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ" ВНТП 12-94к "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" ВНТП-СХ-14-80 "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ" ВНТП 56-94 "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВ" НТП-АПК 1.10.12.001-02 "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ОБРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ И ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ" ГОСТ 28372-93 - "картофель, овощи, фрукты и ягоды. Хранение в холодильных камерах" ГОСТ Р 50525-93 "Картофель, корнеплоды и кочанная капуста. Руководство по хранению в буртах с принудительной вентиляцией" Вот там есть и тепловыделения, и требования к вентиляции. В картофелехранилищах главное - технология. От неё зависит и вентиляция. Расчетная темература для теплотехнических расчетов берется средняя самой холодной пятидневки. Но вентиляция рассчитывается на три периода года - холодный, переходный и теплый. Переходный период - это такая температура, когда воздух уже можно подавать без подогрева - примерно +5 градусов. Теплый - это будет ваш сентябрь, май. Объем подаваемого наружного воздуха рассчитывается на все три периода, потом по объемам предусматривается организация воздухообмена. Учитывается необходимось просушки, а иногда и увлажнение воздуха. По вентиляции картофелехранилищ полно ссылок в Сети. И картинок несметное количество. |
посмотрите по ссылке выше
по климатологии, скорей всего будет по холодной пятидневке смысл расчета сведется к потдержанию требуемой температуры хранения за счет тепловыделения от пола и картофеля это так логически, как считать не встречал норматив от вас надо план, фасады, район строительства, грунты, состав пола, тепловыделения от картофеля, объем хранимого картофеля в самый холодный месяц тогда можно будет посчитать сопротивление ограждения. |
Теплотехнический расчет противопожарных резервуаров | Князев Николай | Инженерные сети | 7 | 20.12.2018 06:19 |
Как правильно рассчитать теплотехнический расчет для промышленных зданий! | Ольга Сергеевна | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 12.09.2013 20:21 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
