Кирпичная стена 380мм без перевязки тычками
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Кирпичная стена 380мм без перевязки тычками
Непрочитано 16.02.2015, 21:34 #1
luckfinder
При обследовании выяснилось, что кирпичная стена 380мм - выполнена совсем без перевязки тычковыми рядами. В смысле - кирпич тычками вообще не клали, три ряда кладки выполненные параллельно, друг с другом связанные только раствором в вертикальных швах.
Согласно рекомендаций по обследованию каменных конструкций если тычковые ряды через 11 рядов кладки - снижение несущей способности на 25%. А если их вообще не делали?
Здание двухэтажное, ещё не достроено, но что-то боюсь, что когда нагрузят проектными нагрузками - эти стены начнут расслаиваться, наружные слои пучить начнёт. В общем хрен его знает что там будет - в литературе по этому вопросу ничего не нашёл.
Ещё и наружные стены не перевязаны с внутренними. Можно конечно усилять, но - усилять все стены? Стоит ли?
В общем если это где-то освещается - ткните, пожалуйста.
Непрочитано 16.02.2015, 22:00
mainevent100
Сообщение от luckfinder Посмотреть сообщение
конечно начнут
надо армирование еще смотреть, может на нем и будет держаться
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 22:03
luckfinder
Армирование для крепления облицовки - где есть, где нет. В отдельных местах облицовка первого этажа закреплена анкерами. По второму этажу совсем нет армирования.
luckfinder вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 22:19
mainevent100
тогда какие могут быть сомнения? кирдык стенке! надо перекладывать
всего два этажа? частный дом? все стены дома так выложены?
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 22:33
luckfinder
Скажем так - общественное здание.
Непрочитано 16.02.2015, 22:59
mainevent100
загадочно ))
в частном доме еще можно было бы о чем-то думать (несущие кирпичные стены иногдад в 120 мм выкладывают и ничего )
а в общественном... так оставлять точно нельзя
Непрочитано 17.02.2015, 17:13
NOVICHEK
Кубань
Советую просверлить стену в нескольких местах. Скорей всего будет сюрприз в виде отсутствия среднего ряда кирпичей.)))))
Какое перекрытие?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 22:56
Скрулл
Проверьте. может быть в рядах кладки проложены горизонтальные сетки.
Скрулл вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 07:04
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Может это многослойная кладка. Попробуйте выбить пару кирпичей, может статся что между рядами кладки бетон залит
1sergik1 вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 11:30
NOVICHEK
Кубань
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
Вот-вот.. Как то обследовали 3-х этажное здание, где в стене толщиной 380 мм вместо среднего ряда был залит керамзитобетон!
NOVICHEK вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 11:39
luckfinder
Нет, это не тот случай.
Непрочитано 18.02.2015, 13:34
jtdesign
Riga
Для 2 этажей может быть и пронесет (вероятнее всего пронесет и простоит 100 лет) даже если армирования нет (вероятность высокая). а так каменщики достойны восхищения
Пока сталкивался что такое делается когда визуально важно чтобы кладка смотрелась таким образом, а тут вроде с одной стороны еще облицовка пойдет, с другой наверное штукатурка.
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 13:57
NOVICHEK
Кубань
А почему вы решили, что стена не полая?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 14:00
mainevent100
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
может, потому что она несущая?
Непрочитано 18.02.2015, 14:17
NOVICHEK
Кубань
Вам этого достаточно?))))
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 14:20
mainevent100
многих узбеков и таджиков видел, но чтобы выкладывать сплошную стену 380 мм с внутренней полостью?? зачем это нужно? так даже сложней, чем сплошную
Непрочитано 18.02.2015, 14:33
jtdesign
Riga
так даже сложней
Треть кирпичей экономится
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 15:32
NOVICHEK
Кубань
Открою секрет:
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 17:25
mainevent100
Открою секрет:
Керамзитобетон в качестве утеплителя наверно? для Кубани это возможно. Стена ведь при этом не несущая была? Если несущая, план в студию и обсудим как 120 мм кладки под нагрузкой 3 этажей не падали
Непрочитано 19.02.2015, 11:25
NOVICHEK
Кубань
Ну не 120мм, а 2 раза по 120 мм, плюс как ни крути, а керамзитобетон устойчивости добавлял.
По теме: Покажите фото здания внутри и снаружи!
NOVICHEK вне форума
Облегченная кирпичная стена толщиной 640мм. Возможность применения maxim122 Каменные и армокаменные конструкции 41 08.07.2013 13:09
Какой распор от кровли выдержит кирпичная стена? biker66 Каменные и армокаменные конструкции 12 28.01.2013 13:39
Кирпичная наружная стена в 640 мм в г. Сургуте. Викром Архитектура 16 17.04.2010 17:29
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена Beriya Каменные и армокаменные конструкции 21 06.04.2009 16:32
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? Buka Каменные и армокаменные конструкции 17 09.03.2007 12:25
