Как определить массу трубы молодечно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить массу трубы молодечно?
Старый 19.02.2015, 14:38 #1
Омская птица
Мне нужна формула что б совпадала с табличным значением.
Дано тр. 160х120х4 надо посчитать ее массу исходя из площади сечения.
Пытался посчитать но площадь сечения получается больше табличной.
Старый 19.02.2015, 15:08
s7onoff
Площадь сечения - 2134.8 мм^2.
2134.8*7850/1000000=16.76 кг/м.
ЗЫ: что за "труба молодечно"?
ID:	144276  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Старый 19.02.2015, 15:18
Омская птица
Считаю вручную и не выходит даже как у вас
Молодечно в лире называют
Тип файла: xlsx Книга1.xlsx (8.9 Кб, 15 просмотров)
Омская птица вне форума
Старый 19.02.2015, 15:30
wvovanw
по ГОСТу или ТУ?
wvovanw вне форума
Старый 19.02.2015, 15:31
s7onoff
Вот так. Поставьте СПДС.
wvovanw
там где жесткости задаете и выбираете элемент выбирайте то, чем по факту будете пользоваться
wvovanw вне форума
Bull
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Считаю вручную
А что за 5-ка в формуле площади сектора? И зачем надо было сначала сектор считать, а потом на 4 умножать? На 4 угла можно было сразу полное кольцо считать. (Pi*R^2-Pi*r^2)=Pi*(64-16)=150.796 (а там получилось у вас 251.2)
Длину прямоугольника тоже пропустил, оказывается. Почему формула на это = сторона минус 6 толщин?
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 19.02.2015 в 15:43.
Bull вне форума
Автор темы   Старый 19.02.2015, 15:33
Омская птица
А что за 5-ка в расчете площади сектора?
Площадь сектора пи*альфа/360*(R^2-r^2) где R=3t r=2t вот и 5-ка 9*t^2-4*t^2=5
Старый 19.02.2015, 15:35
s7onoff
где R=3t r=2t
Вот и ошибка. Кто сказал, что внутренний радиус - две толщины? Мне СПДС рисует 4 мм, то есть наружный две толщины.
Автор темы   Старый 19.02.2015, 15:37
Омская птица
А мне лировцы так нарисовали, вот и не мог понять.
Пересчитал с СПДС радиусом все сошлось
Старый 19.02.2015, 15:42
s7onoff
Омская птица, когда есть сомнения - смотрите в ГОСТ.
Ежели кто афиллирован с Лирой - расскажите им, что у них косячные сортаменты.
Offtop: Вот у СКАДа например вообще не указано, что есть r1 на картинке))
ID:	144284  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.02.2015, 15:45
wvovanw
а если в расчете по ТУ?)))
для начала определиться с жесткостью надо
wvovanw вне форума
Старый 19.02.2015, 15:49
s7onoff
wvovanw, кроме ТУ есть еще тыща ГОСТов других на эти ГСП. А ТУ не нагуглил. Из имеющихся источников там вообще никакой радиус не указан. В прайсах вижу обычно трубы по ГОСТ 30245.
Старый 19.02.2015, 15:50
Bull
Ах вон оно что... Я-то сразу сравнивал с рисунком Arikaikai.
Bull вне форума
wvovanw
вот в этом вся и проблема у автора темы
wvovanw вне форума
Старый 20.02.2015, 08:42
ronn
в теории, да. Но на практике их не найти.
пару месяцев назад озадачивались поиском труб по ГОСТ 54157-2010. Нет их в природе...
Как сказали продаваны катают только по ГОСТ 8639-82 и 30245-03.
В связи с этим, у меня огромная просьба к уважаемым проектировщикам, учитывать сей факт в своих творениях.
ronn вне форума
Старый 20.02.2015, 09:02
wvovanw
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
для этого существует карточка согласования элементов конструкций с заказчиком.
Без нее мы не проектируем.
wvovanw вне форума
Старый 20.02.2015, 11:40
s7onoff
гнут и варят) Поэтому я использую только 30245.
Что за зверь? Как выглядит? Какую юридическую силу имеет?
Старый 20.02.2015, 11:52
1 | #19
wvovanw
пишите письмо заказчику с согласованием конструкций, допустим колонна из двутавра по СТО АСЧМ или из трубы по ГОСТ (номер указываете), он выбирает и подписывает. В договоре указать пункт о согласовании.
Как только согласовано начинаете проектирование и расчеты
Тип файла: docx Согласование конструкций пристройки.docx (15.7 Кб, 42 просмотров)
wvovanw вне форума
Старый 20.02.2015, 20:59
Бармаглотище
КМ, КМД
ГОСТ, ТУ..
Вы, для начала, сравните массы по ГОСТ 30245-94 и 30245-2003
Далее. ГОСТ 30245-2003
3.5 Допуски на радиусы наружного закругления должны соответствовать:
при t £ 6,0 мм - от 1,6t до 2,4t;
при 6,0 < t £ 10,0 мм - от 2,0t до 3,0t;
при t ³ 10,0 мм - от 2,4t до 3,6t.
ГОСТ 30245-94
Примечания к таблицам 1 и 2
1. Радиус наружного закругления R = 2t.
Это даже в ТУ не залезая, а оперируя чисто ГОСТом 30245 Так что разберитесь, по какому именно ГОСТу ваши лиры-скады-спдсы чего берут.
П.С. В спдс тоже есть косяки с сортаментами. навскидку вспоминаются метизы. гайки, вроде, с гостовскими массами расходятся
Бармаглотище вне форума
Можно ли прокладывать трубы теплотрассы под окнами жилых помещений? Risha Отопление 5 26.11.2014 20:26
Крен дымовой трубы: причины? JekaD Конструкции зданий и сооружений 58 13.03.2014 15:06
Как определить массу металлокаркаса? Сергей Чита Металлические конструкции 63 23.01.2013 11:38
Правильно ли мы измеряем массу тел? Ведмер Взоров Разное 72 04.09.2009 16:57
