Расчет двутавровой балки в scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет двутавровой балки в scad
Непрочитано 25.02.2015, 12:26 #1
kucheru4ka.ln
Добрый день, проектировщики!
Запроетировала балку, задала закрепления. Скад показывает деформации не те которые ожидались. Он считает, что правая часть балки закреплена неподвижно. Картинка деформаций приложена
Вопрос:
Может ли скад показать отрыв таким образом и балка не выдерживает нагрузки, либо это временный глюк программы?
Непрочитано 25.02.2015, 12:31
s7onoff
схему, схему!
лучи слева Вас не смущают?
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 12:41
kucheru4ka.ln
Они то и смущают!!! не пойму откуда взялись такие "лучики"
Тип файла: spr Балка 2.SPR (36.4 Кб, 69 просмотров)
kucheru4ka.ln вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 12:51
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Может у вас узлы не совпадают в местах откуда лучи идут?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 13:08
kucheru4ka.ln
интересно, я создала такую же балку и он считает по другому, наверняка узлы не совпадают, но было бы видно, а так и не понятно, вот и возник вопрос, почему так получилось!
Непрочитано 25.02.2015, 13:10
s7onoff
Балка закреплена симметрично, что неверно, но не может быть причиной такого поведения.
У меня лучей нет, но деформируется при этом только одна сторона балки, хотя другую вроде бы ничего не держит - ни связей, ни спецКЭ, ни коэффициентов постели, ни объединений перемещений не нашел. Что-то странное.
ID:	144552  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.02.2015, 13:13
s7onoff
Причем это не ошибка отображения - с напряжениями тоже что-то не так
ID:	144554  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144555  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.02.2015, 13:21
s7onoff
Ах, ну вот и ответ!
Жуткая мистика, я как будто привидение встретил. У вас четырехугольные элементы, которые висят на двух настоящих и двух удаленных узлах. Они в правой части балки.
ID:	144558  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144559  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144560  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.02.2015, 13:27
s7onoff
Восстановил все удаленные узлы, всё заработало. Причем при удалении узлов с существующих элементов скад удаляет и элементы, как Вы умудрились создать ту ситуацию?)
ID:	144565  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 13:43
kucheru4ka.ln
не спрашивайте лучше, спасибо, за догадку, теперь будем знать, что не так! я создавала пластины и на работе меня отвлекали, я разбила их и не верно, пришлось удалить и задать заново, что и послужило такой мистике! сама удивилась!
как закрепить тогда, если это не верно? буду благодарна за наставление!
Непрочитано 25.02.2015, 13:45
Начинающий КЖ, КМ
Arikaikai подскажите пож. на рис 2 показали напряжения , полученные напряжения надо сравнивать с расчетным сопротив. материала ? ( с прогибом все понятно) Как анализируете устойчивость балки ? .Почему закрепили по Uz ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 14:08
s7onoff
Сообщение от kucheru4ka.ln Посмотреть сообщение
дык
Начинающий КЖ, КМ, а это вопрос к тем, кто моделирует балки пластинами и объемниками. Я еще не мастер джедай, я только учусь.
Непрочитано 25.02.2015, 14:37
Начинающий КЖ, КМ
Arikaikai с вашего позволения, можно использовать рис. 2. #9. попробую узнать в другом форуме на мой вопрос #12!
Непрочитано 25.02.2015, 14:43
s7onoff
Начинающий КЖ, КМ, да берите сколько влезет) Вы со схемы автора сотню таких наделать можете)))
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 15:08
kucheru4ka.ln
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
как говорит мой племянник, потому что))
я предположила что связи(ригели) наложенные во всей схеме здания не позволят балке крутиться вокруг ось Z
вы правы. сравниваются напряжения с расчетным сопротивлением.
Непрочитано 25.02.2015, 15:21
Leonid555
Существует учебник Семенова и Габитова по SCAD см. http://dwg.ru/dnl/2480 . (Там, правда, старое издание. Новые книги см. http://scadhelp.com/books.html) В этой книге подробно разобран пример с балкой из пластин.
Устойчивость вот таким образом замоделированных балок проверяют через энергетический постпроцессор. Что это такое описано в основной инструкции по SCAD - Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD".
Есть также презентации от разработчиков на их сайте www.scadsoft.com . http://scadsoft.com/download/Stability.ppt
Leonid555 вне форума
Ширина монолитной полки комбинированной балки, вводимая в расчет, по "Рекомендациям..." и по СТО. Дикая разница rontiy Железобетонные конструкции 8 08.01.2014 14:43
Расчет балки с моментом поперек сечения antan83 Металлические конструкции 14 14.10.2013 10:47
Расчет двутавровой балки Puzyrenkov Конструкции зданий и сооружений 6 27.08.2013 12:02
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
