Учет ширины поверхности при расчете снеговых нагрузок
Посмотрите "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы".
Я думаю разницы мало. В указанном пособии мю=0.2 для труб до 600мм, у вас плоская 200мм.
Это смотря откуда вы ждете проблем ![]() Мы же проектируем эстакады по этому пособию, не смотря на то, что оно к уже недействующим фактически нормам, другого нет. По-хорошему - напишите письмо в ЦНИИСК. Они ответят. А если не сильно запариваться - 240*0.2=48кгс/м. Не так это и много. ![]()
Учет сейсмики при расчете несущей способности сваи | kostia | Основания и фундаменты | 5 | 09.04.2016 17:48 |
Значительные перемещения при расчете и анализ реальной ситуации, при прикладывании Динамических нагрузок | Сапсан | SCAD | 2 | 28.12.2014 22:50 |
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.11.2008 09:28 |
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона | veritas | SCAD | 2 | 13.02.2006 19:14 |
