Создание Wipeout в существующем блоке (Autocad)
Ну один из вариантов:
1) Создаёшь в текущем пространстве. 2) Используешь метод CopyObjects для копирования в нужный блок. 3) Оригинал удаляешь.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Еще раз смотри описание метода. Где ты тут увидел Xref-блоки?
Может неправильно понял, но копировать можно в Document или Database. Document - он и есть документ, а Database - "This object provides access to the contents of an external reference block. It is only available on blocks whose IsXRef property is equal to TRUE. "
Или все не так и нужно просто подставить в Owner objectid изменяемого блока? |
Именно. В качестве Owner задаёшь блок (не ObjectId, а сам объект), в который нужно копировать.
В динамическом блоке wipeout при array не хочет идти на задний план | Red Nova | Динамические блоки | 8 | 18.09.2016 12:14 |
AutoCAD MAP 3D 2011: создание план-схемы местности | pashicha | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 01.07.2011 09:19 |
создание макросов в AutoCAD 2009 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 12.02.2010 14:14 |
AutoCAD Architecture 2010. Создание стеновых панелей на базе серии 1.090 | Botan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.02.2010 22:54 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
