Лопнули плиты на морозе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Лопнули плиты на морозе
Непрочитано 03.03.2015, 19:25 #1
riva
Плиты предварительного напряжения армированные канатами по альбому ИЖ 570-97. Набрали воду в пустоту и на морозе появились дефекты, где- то трещины продольные, где-то откол бетона в пустоте. Где-то откол с обнажением каната (длины анкеровки достаточно)
Интересуют варианты с дефектом откола бетона в двух пустотах с частичным отколом ребра. в котором нет армирования. Какие еще варианты могут быть?
Просто заштукатурить?
Последний раз редактировалось riva, 03.03.2015 в 19:32.
Непрочитано 03.03.2015, 19:27
mainevent100
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
подвесной потолок
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 19:41
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
подставить снизу опалубку, разгрузив при этом плиту, вскрыть сверху пустоты, заложить каркасы с опиранием на несущие конструкции и замонолитить мелкозернистым раствором
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 19:45
eilukha
нет армирования
- что тогда усилять? Бетон всё равно там пронизан трещинами .
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 22:48
riva
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
есть ли смысл в таком варианте если ребро без армирования и разрушено в сечении менее 50%?
я думаю сверху разгружающую плиту сантиметров 40 армированную сеткой выступающую за габариты отверстия на 30 см для успокоения, а снизу забетонировать по сетке.
Последний раз редактировалось riva, 03.03.2015 в 23:03.
riva вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 06:36
mainevent100
а 40 см бетона точно будут разгружать, а не загружать? вот отколотый участок ребра разгрузил плиту, т.к. вес уменьшил ))
снизу забетонировать и забыть
Непрочитано 04.03.2015, 07:01
slava217
Проектирование
Рязань
Не по теме, но отверстия для выпуска воды нужно делать не в середине пролета, а ближе к зоне опирания..
А если по теме, то ничего, кроме декоративного ремонта делать не нужно, так как дефект арматуру не задел
slava217 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 11:00
Лоскутов Илья
не знаю
Такая тема (лопнувшие плиты на морозе) уже обсуждалась на форуме несколько лет назад - поищите.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 11:36
riva
я имел в виду разгрузить участок в плане передачи нагрузок
riva вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 11:55
mainevent100
я понял. получится ли? участок разгрузите, а соседние ребра плиты нагрузите.
о чем волнуетесь, что это неармированное ребро вывалится из плиты?
если в нем действительно нет канатов, то и волноваться не о чем.
поверх плит предполагается ведь какая-то выравнивающая стяжка, ну добавьте в нее кладочную сетку - этого будет достаточно для распределения нагрузки, 40 см бетона не нужны
Непрочитано 06.03.2015, 14:21
Drake
Обследование
МО
такие плиты усилять однозначно!
осенью обследовали плиты с водой в пустотах, стали вскрывать, а оттуда фонтан минут 30 сливался)))
плиты с продольными трещинами подлежат усилению (см. новую книгу Бедова по обследованию, там все подробно написано).
Drake вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 01:06
stoper
урбанист
Юг России
по виду заполнителя на фото можно предположить, что это известняк. Что недопустимо.
Просто в наших краях известняк такого цвета и многие норовят его в бетоне использовать. И используют.
stoper вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 10:52
стопер, отвлекись от своих высокопрочных бетонов. в ПГС (не высотном) известняк в качестве крупного заполнителя для бетонов класса до В30 применять можно и нужно, потому что прочность средненького известняка находится в пределах 400...800 МПа. Гранитный заполнитель в зависимости от региона может быть в разы дороже, а его применение оправдано только в конструкциях из высокопрочного бетона (В40 и выше).
Непрочитано 09.03.2015, 11:42
stoper
урбанист
Юг России
дальше можешь не продолжать
Известняк имеет весьма низкую морозостойкость и высокое водопоглощение (эти параметры связаны). Характер разрушений на фото свидетельствует о низкой прочности заполнителя
stoper вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 11:53
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Дополнительным важным критерием, введенным А.М. Викторовым для характеристики качественных свойств известняков, явился их химический состав. Наиболее качественными являются мячковские извеcтняки слоя «Красненький» с прочностью на одноосное сжатие в пределах 240-260кг/см2, с водопоглощением 5-7%, объемной массой 2,1-2,2г/см3 (т/м3) и содержанием CaO более 55%.
Это у мрамора такая прочность, у известняка - в 20 раз ниже
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 12:04
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Ребят, вы с единицами измерения не запутались?
не всякий гранит имеет прочность выше 300 МПа, в большинстве 100-250 МПа
stoper вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 12:12
kruz
Ну а Путиловские известняки с хороших слоев, имеют прочность на одноосное сжатие 600-1200 кг/см2. И что?
kruz вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 13:03
СРО РОКОКО
240 кг/см2 = 23,54МПа
400 МПа = 4077,5 кг/см2
11 МПа = 112 кг/см2!!!
170 МПа = 1732,9 кг/см2
Да вот только арматуры в отломанном фрагменте ребра я не заметил. Кусок арматуры морозом "выломало"?
Непрочитано 09.03.2015, 16:10
с размерностью - пардон, да, не МПа, а кгс/см2
бетон В25 - имеет расчётную прочность 14,5МПа (145 кгс/см2). Т.е. если крупный заполнитель из известняка с прочностью 300 испольовать - разрушения по заполнителю не произойдёт, разрушится цементный камень. Использовать гранит - смысла нет.
Про морозостойкость и водопоглощение - как связан "вырванный" кусок плиты с прочностью заполнителя? Стальную трубу тоже разрывает, если внутри неё замерзает вода. Какая у стали морозостойкость и водопоглощение? - Аналогию понятную привёл?
И скажи, как считаешь: это нормально, что внутри пустоты плиты была ВОДА в таком количестве что порвало пустоты, и что она ещё и замёрзла?
При нормальной эксплуатации никогда и ни при каких условиях не должно происходить замачивания и ЗАМЕРЗАНИЯ воды в пустотах.
Непрочитано 09.03.2015, 16:18
stoper
урбанист
Юг России
Вода в пустотах плит - типичное явление.
Доводилось монтировать оборудование в репетиционном зале Драматического театра, над которым было два административных этажа. Здание эксплуатировалось к тому времени лет 25.
Когда бурили потолок, то хлынул поток воды, который затопил кафе на первом этаже и нам попытались предъявить.
Теперь по сабжу.
Почему разрушение произошло только в одной точке плиты? Как так могла вода собраться в одном месте пустоты и от расширения при замерзании выдавить бетон? Почему не по всей пустоте и где остальная вода?
В преднапряженных плитах не допускается использовать бетон на известняковом заполнителе.
Известняк способен разрушаться при замерзании в нём воды, тупо "стреляет"
stoper вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
