Расчет поперечной арматуры в обвязочной балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет поперечной арматуры в обвязочной балке
Непрочитано 04.03.2015, 10:13 #1
Владимир Зайцев
Добрый день. Необходимо запроектировать плиту перекрытия по профлисту для здания рамно-связевой схемы. Шаг рам 3 пролета по 4м и 4 пролета по 6м. Перекрытие-жесткий диск, перекрытие считал как тавровые балки. По периметру под наружные стены из пеноблоков решил сделать ж/б балки. С расчетом продольной арматуры вопросов не возникло. Вопрос возник с расстановкой поперечной арматуры. Вопрос следующий:Если строители сделают холодный шов согласно эскизу.То есть ,сначала зальют перекрытие ,а потом дольют балки. Можно ли считать, что в такой балке бетон воспринимает поперечную силу, или же всю силу перехватывать поперечной арматурой?
Тип файла: pdf Для форума.pdf (5.6 Кб, 132 просмотров)
Непрочитано 04.03.2015, 11:13
mainevent100
не понятно - как холодной шов делит балку? горизонтально что ли, т.е. верхний слой балки отделен от нижнего?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 11:43
Владимир Зайцев
Да, верхний слой отделен от нижнего. Пока правда он никак ее не делит, но если события пойдут по такому сценарию,чем это черевато?
Владимир Зайцев вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 12:06
mainevent100
Сообщение от Владимир Зайцев Посмотреть сообщение
чем это черевато?
обрушением.
думаю, даже поперечная арматура в этом случае не поможет.
в середине сечения возникают касательные напряжения, направленные вдоль длины балки, которые будут вызывать сдвиг верхнего слоя балки относительно нижнего.
по сути получается составная балка, в случае деревянных сечений используют шпонки для соединения слоев. Если не учитывать трение бетона по бетону (как его учесть?), то надо считать поперечную арматуру на срез этим сдвигающим усилием.
Название: составное сечение.png
Непрочитано 04.03.2015, 13:15
SergeyKonstr
Владимир Зайцев/
Откройте вот это, http://dwg.ru/dnl/load/1478
там что-то найдете.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 15:06
Vlad_2013
А причем тут поперечная сила? На опоре будет касательными срезать хомуты, но это все зависит от усилий, может и вполне прокатить со швом а может и не очень. Кстати, залить без шва вообще нет проблем. Опять же, тема с горизонтальным швом в балке уже обкатывалась.
Последний раз редактировалось Vlad_2013, 04.03.2015 в 15:13.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 15:18
Трафарет
Космический мусор
На какой срез вы собрались считать стержневую арматуру? По СНиП она считается на только растяжение-сжатие.
Трафарет вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 15:27
mainevent100
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
я не собирался считать
болты же считаются на срез, почему бы и арматуру не посчитать
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 11:06
Владимир Зайцев
Из СП 70.13330.2012
5.3.10 Расположение рабочих швов бетонирования следует назначать по согласованию с проектной организацией. При этом следует руководствоваться следующими правилами:
- швы следует выполнять прямолинейными, либо ступенчатыми;
- плоскость шва должна быть перпендикулярна оси линейных элементов (балок, колонн, пилонов, стоек и стен);
- швы в стенах не должны иметь наклона;
- швы в плитах перекрытий (покрытий) следует располагать на удалении от опоры не менее 3-х толщин плиты, в фундаментных плитах - 1,5-2 толщины, преимущественно в зоне 1/3-1/4 пролета, а также параллельно одному из пролетов.
В старом СНИп информации побольше
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допуска¬ется устраивать при бетонировании:
колонн — на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами — на 20 — 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты (я так понимаю это для балок смотрящих вниз) , а при наличии в плите вутов — на отметке низа вута плиты;
плоских плит — в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
ребристых перекрытий — в направлении, параллельном второстепенным балкам;
отдельных балок — в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций — в местах, указанных в проектах
На выходных попытаюсь переварить книжку по усилению ,может настанет прозрение!!,а так вопрос мутный для меня.
Непрочитано 05.03.2015, 14:01
mainevent100
цитата правильная, швы должны быть перпендикулярны оси балки
а рассматриваемый Вами шов не должен быть проектным решением, хотя теоретически может быть рассчитан и выполнен
в выложенной книге по усилению есть рекомендации по учету контактного сопротивления сдвигу слоев и учету хомутов
Большая разница в подборе поперечной арматуры за СНиП 2.03.01-84* и ДБН В.2.6-98:2009 ykamikadze Лира / Лира-САПР 3 08.06.2018 21:04
Длина стержней поперечной арматуры в плите перекрытия Poreth Железобетонные конструкции 6 14.05.2013 10:24
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
