Центровка элементов в узле фермы из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Центровка элементов в узле фермы из ГСП
Непрочитано 04.03.2015, 19:44 #1
Student73
Здравствуйте. Впервые проектирую ферму из ГСП. Возник вопрос и не могу найти на него ответ, а спросить не у кого. Интересует выполнение узла с учетом зазора между элементами. Необходимо просто соблюсти расстояние между элементами 20 мм? Но тогда оси стержней не пересекаются в одном месте. Или необходимо соблюдать это расстояние, чтобы оси стержней пересекались в одной точке? Но тогда расстояние между элементами будет разным. Узлы прилагаются.
Последний раз редактировалось Student73, 04.03.2015 в 20:28.
Непрочитано 04.03.2015, 20:04
Варанчик
ГИП
Сообщение от Student73 Посмотреть сообщение
Тогда лучше не проектировать.
Варанчик вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 20:08
крокодил
расстояние не менее 20 (глянь сп), Если не получается чтобы оси ц.т. пересекались в одной точке то нужно считать с учётом появляющихся из-за расцентровки моментов - строишь схему в автокаде, замеряешь расстояние между точками пересечения и в проге ставишь на эти места узлы соединения пояса с раскосами - и вуаля, расчет с учетом моментов)
И это, студент, сделай опорные узлы через фасонки как у уголковых ферм, так надежней)
крокодил вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 20:10
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Зазор между элементами 30мм. Оси элементов могут не центрироваться
http://screencast.com/t/oIZUhNbmHz
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 21:05
Student73
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Вот, что получилось. При расчете узлов по СП я так понимаю, что значение момента М берем из программы для каждого элемента?
Student73 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 21:31
eilukha
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Зазор между элементами 30 мм.
- на картинке нет "30". А что за это картинка, серия?
так надежней
- из уголков сделать ещё надёжнее и проще - прорези делать не надо.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 06:08
Бармаглотище
КМ, КМД
Для начала - скачайте серию 1.460.3-14
Затем - 1.460.3-23/98.
Внимательно изучите каждую букву и цифру.
Потом, если поймете, что, зачем, куда и как в этих сериях - начинайте разрабатывать свою
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 06:39
3MEi86
Хабаровск
Бармаглотище, ты учитываешь эксцентриситет если он менее 0,25 высоты сечения пояса ?
Так же, учитываешь жесткость узлов если высота элемента решетки менее 1/10 длины элемента или тогда шарнир берешь ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 07:28
shifr
Почему 0,25, а не 0,2, или 0,3...0,4
аналогично...
shifr вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 07:51
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
что делаю лично я, основываясь на "опыте проектирования" и т.д. - к делу не относится. "Впервые проектирующему" надо учиться делать так, как надо делать.
P.S. Старая серия, хоть и отменена, была намного более проработанной, нежели новая. Старая серия основывалась, в том числе, на испытаниях, проведенных на молодеченском ЗМК в ходе разработки. Новая - нет. На старую есть ГОСТ - на новую нет.
Непрочитано 05.03.2015, 08:42
3MEi86
Хабаровск
Это я для себя узнал. Можешь написать в личку.
Впервые слышу про ГОСТ на серию. Что это такое ? Объясни где такое узнать можно.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 08:47
Бармаглотище
КМ, КМД
ГОСТ 27579-88
Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные стропильные фермы из гнутосварных профилей прямоугольного сечения (типа “Молодечно“) с уклоном верхнего пояса 1,5 %, предназначенные для отапливаемых зданий пролетами 18, 24 и 30 м, с рулонной или мастичной кровлей по стальным профилированным листам; с неагрессивными или слабоагрессивными средами; возводимые в любых климатических районах по ГОСТ 16350-80 и с сейсмичностью до 9 баллов включительно. Стандарт также распространяется на фермы для зданий с мостовыми кранами групп режимов работы 1К-6К по ГОСТ 25546-82 и подвесными кранами грузоподъемностью до 5 т. На фермах допускается располагать зенитные фонари, крышные вентиляторы, а в межферменном пространстве прокладывать воздуховоды и другие коммуникации
обычно не учитываю.
обычно считаю шарнир.
обычно делаю для элементов ферм кисп не более 0.9 (как учил один старый седой дедушка) и сплю спокойно
Только тссс
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.03.2015 в 08:54.
Опорный узел деревянной фермы пролетом 9,3м. петя333 Деревянные конструкции 8 15.08.2016 11:05
Жизнеспособен ли такой опорный узел фермы из ГСП? Shustaya Металлические конструкции 83 27.06.2016 07:58
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел опирания треуголной стропильной фермы на подстропильную Kopen Металлические конструкции 10 19.06.2013 15:08
Узел деревянной фермы Serz Деревянные конструкции 8 22.05.2007 18:37
