Расчет узла 5 серия 2.440-как решить развязку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла 5 серия 2.440-как решить развязку?
Непрочитано 09.03.2015, 13:11 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Подскажите, каким образом можно развязать верх балки по рекомендации из серии? Поставить гор. связь-не к чему
Непрочитано 09.03.2015, 14:34
Rockname
все уже раскреплено ребрами и болтами
сейчас налетит толпа несогласных
Rockname вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 14:47
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
можно ребро в колонну по верху балки вварить и на болты, либо уголок...
hexD вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 15:19
wvovanw
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
профлист,жб, рифленка, балки, связи
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
и как они влияют на устойчивость?
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 16:49
Rockname
три недели назад помусолили это уже. вы тогда еще 'слились':
мне интересно, зачем фраза там про дополнительное раскрепление ВП.
табл.2 этой недействующей серии посмотрите
смотрю в книгу, вижу фигу. точнее, вижу таблицу применимости узлов. и?
Rockname вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 17:24
wvovanw
кто "слился", куда?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 18:27
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
балка не у вровне перекрытия-она ниже... на эту балку ставится только ферма сверху в разных местах, по которой и будет идти перекрытие, и никаких профлистов, жб плит... и связь никуда не прилепить...сменить узел не могу-нужно унести 25 тн
инженер гарин вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 18:56
wvovanw
чертеж есть?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 19:32
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Балка Б1
Непрочитано 09.03.2015, 20:23
Nagay
Metal Heart
Киев
В посте 3 написали варианты, только доработать с учетом возможности нормального монтажа балки
Nagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 20:59
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
что на жесткий узел становится похоже
Непрочитано 09.03.2015, 21:14
wvovanw
инженер гарин, болтами крепите ферму к балке?
Какие усилия возникают в балке? Есть ли в ней N помимо Q? Если есть (что скорей всего), то согласно серии данный узел не годится.
Последний раз редактировалось wvovanw, 09.03.2015 в 21:25.
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 21:16
Rockname
Nagay, ниче, мне раза три этот момент доходчиво объяснили, но дошло все-таки.
жесткий узел
а от твоего узла балке хана будет.
Rockname вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 21:23
Nagay
Metal Heart
Киев
2 Rockname
Nagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 21:30
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
это не мой узел, а серийный... и с какой стати ей хана интересно будет?
wvovanw , не знаю чем крепить-вот узел выше в 9 посте-на клей, наверное, сажают... хренопроект такой...
ну и как? так что ли как на скрине? это все на монтаже надо вваривать и жесткий узел получится, а мне совсем там момент не нужен
мне проектировщик прислал только скан, в которм заполнена только графа усилие 250 кН, продольной нет
Непрочитано 09.03.2015, 21:39
Nagay
Metal Heart
Киев
В отмененной серии 1.400 на этом узле был приварен уголок 100х7, потом его по непонятным причинам убрали и добавили примечание о раскреплении...Гарин, попробуйте совместить узлы 5 и 6 с серии 2.440 с небольшим допиливанием и можете закрывать вопрос
Nagay вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 21:44
Rockname
Nagay, и о чем нам картинка говорит?
инженер гарин, что это за серия такая интересная?
Rockname вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 21:47
Nagay
Metal Heart
Киев
О том, что ребра и болты аж никак не развязывают ВП балки
Nagay вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 21:52
Rockname
по второй картинке еще можно поспорить. Offtop: если делать нечего там податливости, отгибы полок и т.д., как любят на форуме, вспомнить еще дефекты монтажа.
ну в первой-то тэта=0 явно
Rockname вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 21:58
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
не могу объединить 5 и 6 узел-у меня ребра в балке-и закрутить болт, который аж глубоко внутри, никак не получится
Расчет узла крепления консольной балки. SNIIP Металлические конструкции 15 21.01.2016 08:15
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы Vasya constr Металлические конструкции 24 03.08.2013 06:41
Расчет узла фермы Alpha Конструкции зданий и сооружений 9 03.02.2008 22:36
