Прогиб железобетонной балки по приложению Е2.2 СП "НиВ"
набираюсь опыта тут
Саров
набираюсь опыта тут Регистрация: 20.09.2009
Саров
проверяют ли форумчане прогибы по этой формуле т.к. расхождение с обычными предельными прогибами в 4раза
...сон разума рождает чудовищ... |
Offtop: спасибо за сочувствие, друг!
вопрос свой ты далеко спрятал... нет, по этой формуле никогда не проверял. да это и не требуется пока - требования СП 20.13330 будут являться обязательными только с 1 июля - так и отвечай эксперту |
Саров
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот на сколько она обоснована..он предлагает увеличить сечение, а здание то уже стоит.
Делаем такую проверку.
Проблем не возникало еще ни разу. Т.е. если в расчет принимать все те нагрузки, которые указаны в п. Е2.2 Может вы с нагрузками что напутали? |
Саров
не исключаю и этого! завтра по приходе на работу попробую запостить тут выкладки. странно что условия жестче в 4 раза почти чем по Е2.1. при фактически тех же суммарных усилиях
Саров
вот так считал-может тут,что сделал не так(взгляните пожалуйста свежим взглядом):
----- добавлено через ~2 мин. ----- прогиб посчитал отдельно от от нагрузки: ф1*р+р1+q ф1=0,4+0,6/((6,9+5,25)*5,8)/9=0,4+0,6/2.79=0,615 gf = 0.615*150+20+618=730 кг/м2. qf=730*5.8=4234 кг/м ----- добавлено через ~10 мин. ----- балка посчитана на прогиб по: q1+q2+q3 - для 1пс = 6,374 т/м q1+q2+q3` - для 2 пс = 4,56 т/м q1-вес балки = 1,1*(0,5*0,4)*2,4=0,53 т/м q2-констр покрытия = 1,1*0,2*2,4*5,8=3,06 т/м q3-люди = 1.2*(0.4)*5.8=2.784 т/м q3`= 1,2*(0,4*0,35)*5,8=0,975 т/м
Если b посчитано верно, то предельный прогиб по п Е2.2 верно посчитан.
Вопрос в том, а правильно ли посчитан фактический прогиб? Offtop: (ну мало ли). Запас прочности в 10% (по 1 пс) по какому критерию? Если по моменту, то допускаю, что с деформациями действительно у вас проблемы. Выложите схему перекрытия с армированием балок и плит? |
Саров
коэф. b-из таблицы взят для трибун=50.
надеюсь что фактический я посчитал верно да и проверил двумя программами с учетом трещин Offtop: за без малого 10 лет ничего не рухнуло и консоли висят и другая гадость,но исключать вариант глупо думаю запас прочности по моменту. сейчас попробую найтиOfftop: -"мопед не мой". я только экспертизу закрывал
Можно конечно поиграться толщиной пола в сторону увеличения, но в пределах 10% запаса это мало что даст.
При таком назначении здания для данных конструкций коэф. ф1 и ф2 не применяются. т.е. деформации от нормативных нагрузко станут еще больше... Трибуны что из себя представляют? Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 11.03.2015 в 09:15. |
Саров
двухпролетные балки наклонные на колоннах и заделываются в ж/б стену. на них ступеньки(на рисунке выше) под них есть выпуски арматуры, армируются отдельными стержнями составляемые в каркасы. монолители раздельно их.
а возможно как-то учесть совместную работы "ступенек" и балки? ----- добавлено через ~2 мин. ----- ф1 применяется по Е2.2. там в конце этого пункта написано. да тут 150кг/м2 или 85кг/м2 не силино сыграют-проверял(( от конструкций 620 ----- добавлено через ~12 мин. ----- Арбат выдал запас по моменту 20% (сам задал р/с, а не использовал существующую) и выдал 16.62мм прогиба с учетом раскрытия трещин. Люди добрые по исходным данным какой предельный момент по п. Е2.2 будет? уже крыша едет у меня ![]()
Предельный прогиб у вас посчитан верно.
Проблема в том, что балка, посчитанная отдельно от трибун не удовлетворяет по жесткости этому требованию. Выход из ситуации вижу такой: Увеличить предельный прогиб по п Е2.2 можно за счет увеличения массы конструкций, которые опираются на балку (ограничением будет служить предельный момент и на сколько будет увеличиваться расчетный прогиб). А так же выполнить расчет прогиба балки с учетом совместной работы с трибунами. Даже то что их заливали не одновременно не помеха. Главное наличие выпусков достаточной длинны и анкеровки. |
Саров
Спасибо!
Увеличение массы как-то мне в голову не приходило - попробую помудрить с этим. Хотя анализ формулы располагает к этому. Выпуски там с запасом(по факту их сделали с загибом на горизонтальную площадку-перестарались). А можно услышать еще тогда и совет как это сделать?(совместный расчет) балка переменного сечения или задать элементами в Скаде, Лире.
Конечно можно и вручную посчитать по моментам сопротивления и инерции сложного сечения. Но наверное проще в Лире(Скаде). Есть первая картинка в двг?
Прогиб железобетонной консольной балки | K700 | Железобетонные конструкции | 19 | 27.07.2012 16:24 |
Прошу проконтролировать расчёт железобетонной балки | PPeterr | Железобетонные конструкции | 34 | 24.03.2012 10:30 |
Требуется оценить резерв прочности железобетонной балки | Yarik85 | Железобетонные конструкции | 22 | 13.09.2011 22:44 |
Прогиб преднапряженной балки по СП 52-102-2004 | mann | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.01.2009 19:00 |
