Обрезка линий внутри прямоугольников
Чего-чего??
"Нам бы схемку аль чертеж..."
Прилагаю пример графический https://yadi.sk/d/KSfX7NBwfBk7U Как одним разом получить проемы в местах, где прямоугольники, например выделив их все, потом, нажав на кнопку, получились бы проемы,как тот, что слева
Последний раз редактировалось farookh1, 12.03.2015 в 09:11. |
На сторонний файлосервер не полезу из принципа:
Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба | JimmyTodeski | AutoCAD | 3 | 13.01.2015 09:45 |
Как удалить тип линии | Tolyanovich | AutoCAD | 48 | 20.11.2014 09:24 |
Можно ли располагать бытовые помещения на стройплощадке в охранной зоне ЛЭП? | SPas | Технология и организация строительства | 22 | 11.06.2014 10:54 |
Обрезка объектов по принципу программы КРЕДО, Выделение объектов находящихся внутри заданного контура (автоматическая обрезка чертежа по кнтуру) | МишаИнженер | AutoCAD | 6 | 25.08.2009 16:17 |
