Замена шрифта в текстовом стиле при открытии Автокада
Разобралась в чем причина почему не работает.
Дело в том, что при запуске Автокада запускается отдельное приложение (arx), которое создает этот текстовый стиль, и мой код срабатывает еще до запуска этого приложения. Подскажите пожалуйста, как можно отложить выполнение моего кода на конец загрузки Автокада или установить порядок загрузки после этого arx? Спасибо. |
Вопрос в том - зачем для
----- добавлено через ~10 мин. ----- А приложение arx - смотрите, например |
В принципе можно и dws подключить - тогда совсем все просто становится )))
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Acaddoc.lsp - насколько вредный | Alexander88 | LISP | 1 | 10.06.2014 09:29 |
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста | Солидворкер | Прочее. Программное обеспечение | 27 | 27.11.2012 15:52 |
Программа для редактирования XML файла acad.cuix | МишаИнженер | Программирование | 30 | 12.09.2012 11:30 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
