Стропильная система. Как выполнить подкосы под стропильные ноги в вальмовой кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стропильная система. Как выполнить подкосы под стропильные ноги в вальмовой кровли?
Непрочитано 12.03.2015, 09:26 #1
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Доброе утром, товарищи инженеры. Вопрос в следующем: выполняю вальмовую кровлю. 5этажное здание. Три продольных стены. Размеры здания 54х11.4 м. Угол наклона крыши 25*. В короткой части (11.4м) стропильные ноги опираются на накосную ногу, но из-за большой длины стропильной ноги, необходимо выполнить подкосы, а как это сделать, точнее на что их опереть...Если по длиной стороне подкосы опираются в мауэрлат лежащей на средней стене, то в данном случаи нет такой возможности. Как быть? Думал два варианта, либо уменьшить шаг стропил в это месте, по расчету получается 300мм или поставить подкосы на чердачное перекрытие(плиты), но оба варианта меня не совсем устраивают, есть ли альтернатива?
Непрочитано 12.03.2015, 09:34
zodchij
Переславль-Залесский
шпренгель
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 09:48
Artem33
А поподробней, если можно
Artem33 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 09:57
mainevent100
видимо, zodchij имеет ввиду что-то подобное
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 10:05
Artem33
это я понимаю, но с диагональными ногами нет проблем, я поставил под них подкос, вопрос в стропильных ногах опирающихся на эти диагональные ноги. Как под них сделать подкосы
Artem33 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 10:08
mainevent100
по такому же принципу - бросить брус с мауэрлата средней стены на мауэрлат наружной (продольной), в него упирать стойки, подпирающие промежуточные стропила
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 10:19
Artem33
Такой вариант тоже рассматривал, в моем случаи брус понадобиться 5800мм длиной, не сломает ли его от нагрузки подкоса и в таком случаи это брус крепиться будет к монолитному поясу на крайней продольной и средней стене, как осуществить этот узел, так же как крепление мауэрлата к монолитному поясу через анкера?
Хотя на счет бруса, тут по расчету надо смотреть...
Artem33 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 10:35
Аshаs-ка
проектировсчик
Чертежик бы предъявили. Чертеж - язык инженера...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 10:37
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Ну если есть возможность, проще все таки под стропила установить балки.
2cobaku вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 11:03
Artem33
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Элемент кровли
ID:	145576  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145577  Нажмите на изображение для увеличения
Artem33 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 11:34
1 | #11
Pawel
Решение на вскидку
добавить подкосы на внутреннюю стену до тех пор пока это возможно (по чертежу получилось три с каждой стороны)
на поперечном скате под стропила сделать прогон, можно в уровне стропил, тогда прогон ляжет между диагоналками, но придется резать стропила
можно еще поэкспериментировать со шпренгелями, но их надо будет раскреплять из плоскости
ID:	145583  Нажмите на изображение для увеличения
Pawel вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 11:36
mainevent100
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
да, брус надо считать.
чердачное перекрытие из пустотных плит? надо нагрузку прикинуть, может все-таки проще не плиту? или в этом месте в перекрытии предусмотреть монолитный участок
Непрочитано 12.03.2015, 11:53
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
1. увеличить сечение стропил - сдвоенная, строенная...
2. Установить доп опору под стропила - подкос, балка... С балками мне больше нравится - больше места на чердаке.
2cobaku вне форума
AVS
Конструктор
Украина
Да при таком пролете прогоны аж просятся)
Может быть как-то так?...
Тип файла: pdf Крыша.pdf (84.4 Кб, 257 просмотров)
Последний раз редактировалось AVS, 12.03.2015 в 12:08.
AVS вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 12:26
Artem33
Сообщение от Pawel Посмотреть сообщение
Решение на вскидку
Если я правильно понял, такой вариант Вы предлагаете?(см. вложение) Но в таком случаи будет ли она устойчива.
Спасибо за совет.
Перекрытие чердачное из плит, здание реконструируемое и делается новая кровля.
Сообщение от AVS Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! Прогоны как вариант, но не хотелось бы опирать стойки на плиты чердачные, желательно выполнить опоры на стенах
Artem33 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 12:51
13Rossoneri
Украина
Это вы так в автокаде симпатично рисуете крышу в 3Д? без всяких примочек?
Просто интересно, кто как делает. Я обычно в архикаде, там есть инструмент удобный, потом перегоняю в автокад, но оно очень сильно тупит...
13Rossoneri вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 12:54
Artem33
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Revit, если необходимо перегнать в авктокад, то это тоже можно
Artem33 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 13:02
1 | #18
Pawel
Устойчивость введенного прогона обеспечена введением подкоса в центре, который у вас есть, и крепление концов прогона к диагоналке, именно поэтому я говорил об одном уровне со стропилами. Да и высота диагоналки должна быть по идеи больше чем стропил.
Т.к. у вас реконструкция, то опирание на плиты нежелательно, без обследования, и плиты чердачные могли быть с нагрузкой 4 или даже 2.
Самое оптимальное сделайте так, как было до реконструкции, в этом случаи и нагрузка на стены распределиться, как раньше, а то могут быть сюрпризы.
По самой стропильной системе, меня смущают сечения, а особенно стык стропил, он должен быть равнопрочным или там точно должен быть нулевой момент (по равнопрочному стыку см. Гроздов В.Т.)
Рекомендация по спаренной стропильной ноге уже были, подумайте. И еще, прогиб диагональной ноги должен быть 1/400, в углах дома вам явно не хватает шпренгеля.
Прогоны, которые вам рекомендовали, можно сделать на тех же самых шпренгелях, схему я вам уже прикладывал.
Pawel вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 13:30
Artem33
Спасибо. Шпренгели будут. Сечения 50х200. Стык будет равнопрочным и устанавливается будет в месте нулевого момента, расчет велся именно с этим условием.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Решение на вскидку
А можно название книги откуда взяты эти картинки
Artem33 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 15:06
1 | #20
Pawel
честно говоря не зная что за книга, картинки скачал с одного сайта, давно это было, там даже текста особа не было. Если надо, напиши почту скину весь пакет картинок
Pawel вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Реконструкция здания, организация шатровой кровли, деревянная стропильная система. archtone Деревянные конструкции 6 15.09.2010 11:49
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Стропильная система кровли Павлентий Архитектура 7 07.06.2006 16:33
