AutoCAD и rgb, публикация в ч/б
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD и rgb, публикация в ч/б
Непрочитано 13.03.2015, 19:24 #1
fugi1824
Доброго времени суток, форумчане! Может кто знает, какие есть способы, чтобы при публикации в pdf/dwf, все линии (даже те, цвет которых задан в системе rgb) были чёрными? И есть ли эти способы вообще?
Непрочитано 13.03.2015, 19:25
RGB будет переведено в градации серого только в одном случае: если принтер не поддерживает цветную печать.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 19:37
fugi1824
Т.е. способа получить полностью чёрные линии (без градации серого) нет?
fugi1824 вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 19:54
kifa
стиль печати монохром?
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 19:56
fugi1824
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Данным стилем печати не настраиваются цвета заданные в rgb.
fugi1824 вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 19:59
kifa
я уже давно использую stb стили там вообще по моему все равно в чем цвет задан
kifa вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 20:32
kp+
идущий по граблям
В DWF - см. первую картинку.
В PDF -сложнее, стандартный Акадовский принтер такого не может, PDFCreator печатает только в "серые тона". Гугль говорит, что это может Acrobat Pro или танцы с бубном вокруг postscript, не проверял. Можно поискать другой pdf-принтер, в т.ч. из бесплатных, который обеспечивает перевод в "настоящее ч/б"
ID:	145731  Нажмите на изображение для увеличения
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 21:31
fugi1824
Спасибо добрый человек. Раньше не использовал стили печати, так как не было необходимости, теперь всегда буду.)
fugi1824 вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 22:13
И готовься к тому, что предсказать заранее, как будет выглядеть чертеж на бумаге, может быть весьма проблематично.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 22:40
fugi1824
Хм, интересно) но не попробовав не узнаешь, до этого я думал что у меня так и не получится всё чёрным сделать, а так и будет всё в градациях серого... В общем будем решать проблемы по мере их поступления.
fugi1824 вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 07:07
VVA
Инженер LISP
Как вариант перед печатью воспользоваться BGRGB2ACI - Изменяет цвет с RGB на ACI
VVA вне форума
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word azetown Готовые программы 142 30.05.2025 10:51
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 Артём 555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.04.2014 15:00
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
