Как решить проблему с граничными условиями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как решить проблему с граничными условиями
Непрочитано 17.03.2015, 23:16 #1
bigaristotel
Здравствуйте! Очень нужен совет от умельцев. По диплому пришлось использовать Ансис для решения небольшой задачки. Но возникла проблема с ГУ. Мне нужно ограничить перемещения выделенных зеленым плоскостей по оси Z (в виду того, что вырезаю просто фрагмент трубы). Я пробовал использовать displacement и еще закреплять один узел сетки по другой оси, чтобы модель была геометрически неизменяемой. Но перемещения и напряжения получаются неадекватными. Давление внутри трубы и внутри отверстий 14 МПа. Очень нужен совет, как сделать правильно Заранее благодарен!
Название: Новый точечный рисунок (2).jpg
ID:	145950  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Последний раз редактировалось bigaristotel, 17.03.2015 в 23:47.
Непрочитано 17.03.2015, 23:32
Stanum
Dr
Днепропетровск
Один узел это нехорошо, вы сами создали себе особую точку которой нет. Какие у вас реальные граничные условия?
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 23:53
bigaristotel
В реальности это труба длинной два метра. Так как полностью ее мне рассматривать не имеет смысла, то я вырезал участок, который представляет интерес. И хочу ограничить перемещений в перпендикулярном направлении к отмеченным зеленым плоскостям. То есть, по Z ставил в Displacement перемещение 0 мм, а по Y и X оставлял free. Ну и чтобы модель не "летала" в двух других плоскостях, еще ограничивал один узел сетки по X. Но результаты неадекватные. Вроде бы сам ход мысли правильный и со своим профессором также согласовал, но ничего не получается. Так что думаю, что это в виду того, что в Ансисе я новичок, где то что то упускаю. Только вот не понимаю что.
bigaristotel вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 00:53
Stanum
Dr
Днепропетровск
bigaristotel, закрепите всю грань по всем 3 направлениям, хотя лучше, наверно связать все узлы по грани в центре сечения, и оставшиеся до 2м расстояние сделать элементом труба PIPE289 , и на конце задать реальные граничные условия.
посмотрите в хелпе команды СР, и разделы Multipoint Constraints and Assemblies, Coupling and Constraint Equations, там есть похожие примеры
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2015, 01:02
bigaristotel
спасибо, буду пробовать
Непрочитано 18.03.2015, 11:34
MrWhite
Нахабино
В воркбенче, который вы используете, у Вас и так ничто никуда не "улетит". Вы этого не увидите, если будете использовать WB, но по факту перед расчетом, отдельные детали будут закреплены пружинками небольшой жесткости по всем трем компонентам перемещений. Это хорошо видно если открыть модель в классическом Ansys. Узел закреплять категорически неправильно, что бы профессор Вам не сказал.
MrWhite вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
