Чертеж открывается в редакторе блоков. Не могу выйти,
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чертеж открывается в редакторе блоков. Не могу выйти,
Непрочитано 19.03.2015, 10:05 #1
SNIIP
Сохранил чертеж, открываю снова его, Открывает блок рамки, и спрашивает редактировать его? чертеж в файле вообще не отображает. что делать? Закрывая редактор блоков, закрывается чертеж.
Непрочитано 19.03.2015, 10:10
попробуй перезапустить AutoCAD
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 10:32
SNIIP
Не помогает... восстанавливал.. не поиогает..
SNIIP вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 10:35
Bull
SNIIP, а посмотреть/пощупать файл можно?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 13:29
DonJad
Murmansk
Ну например - вот. Второй раз в жизни с таким сталкиваюсь.
DWG 2004
block-lock.dwg (302.4 Кб, 1684 просмотров)
Tekla support
DonJad вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 13:39
Bull
Открылось нормально в 2013-м. Но с некоторой задержкой. Но это и неудивительно. Хоть в самой графике нет блоков, но есть в файле. Целых 106шт. Видно через редактор блоков. Может, у вас просто комп слабый и вы не никак не дождетесь открытия файла?
PS Это весь чертеж, кстати:
Последний раз редактировалось Bull, 19.03.2015 в 13:46.
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:04
engngr
сети
Московия*
История про закрытие чертежа в редакторе блоков, после чего...
Ищите бэкап, bak.
engngr вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:08
Bull
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Ищите бэкап, bak.
А почему тогда у меня нормально открывается?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 14:13
SNIIP
судя по артинке у вас только надпись отрамки открылась... а там скорее всего большой чертеж был с кучей листов... остается только это... Все что мне удалось сделать это вчерашнюю версию восстановить... как с файлом бороться непонятно...
SNIIP вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:18
Bull
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
листов нет, только это в модели и все.
Если файл большой, то может стоит разбить на кусочки? Ещё может помочь процент быстрых сохранений поставить в ноль. Тормозить при сохранении будет, но зато потом из баков/автосэйвов легко восстанавливается.
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:43
KronSerg
Вода - моя работа
Т.е. ты сам точно не знаешь что там? Там в блоках есть некая схема, может она и есть искомый проект?
Угадываю версию автокада - 2014.?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 15:27
DonJad
Murmansk
Мимо, мимо, и снова мимо. Автокад 2013. В файле со штампом - большой проект с кучей листов и схем в модели.
Штамп на скриншоте, это как раз зависший в редакторе блоков штамп.
Открываешь блок редактировать, но закрыть его невозможно. Сохраняешь файл - и получаешь вместо проекта - свой блок.
Бэкапом только и спасся.
С таким вот за 10ть лет столкнулся во второй раз.
Tekla support
DonJad вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 17:34
engngr
сети
Московия*
Открывается блок рамки, которую правили при выходе. А вся "начинка рамок" - испарилась. Как вариант, т.к.:
- то есть была-таки "начинка".
И плюсом (не сразу прочитал):
Сообщение от DonJad Посмотреть сообщение
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2015, 05:19
SNIIP
а вот и мой... в чертеже было 3 листа с полной начинкой готовой к выдаче... поправил рамку, закрыл редактор !!!! вышел из него!!! увидел свой чертеж!!! сохранился! закрыл чертеж, открываю, а там только это))) вот как это случается... уже раза 3 за все врем было.
DWG 2007
КС.dwg (591.2 Кб, 1363 просмотров)
SNIIP вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 09:45
KronSerg
Вода - моя работа
Похоже, нужно переустанавливать автокад, у нас тоже на одной из машин была дикая и необъяснимая проблема - работает человек с двумя разными чертежами, закрывает автокад, а потом обнаруживает, что в двух разных файлах (в тех что были одновременно открыты) одно и тоже содержимое. Вылечилось сменой версии автокада.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 13:56
SNIIP
смысл переустанавливать? случается разв в полгода... остальные файлы все работают...
SNIIP вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 16:02
Sonhar
Луцк
SNIIP, скорее всего, при редактировании блока были затронуты элементы определяющие динамичность блока. А сам блок был сохранен как файл. О чем говорит АКАД при открытии:"KC.dwg содержит элементы вариации. Открыть в редакторе блоков?"
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71068
Последний раз редактировалось Sonhar, 25.03.2015 в 16:11.
Sonhar вне форума
Непрочитано 10.09.2025, 07:32
Sart
Подниму старую тему.
Поставил Autocad 2025 и теперь при открытии каждого чертежа где у меня есть ГОСТовская рамка вылазит сообщение "ХХХ.dwg содержит элементы вариации. Открыть в редакторе блоков?"
Рамка сделана блоком с динамическими элементами. В общем все работает, достаточно нажать "НЕТ" и чертеж открывается как нужно. НО, чертежей много, каждый раз тыкать надоело, к тому же при пакетной печати это сообщение вылазит опять с каждым чертежом. Если раньше печать запустил и пошел пить чай, сейчас приходится сидеть и тыкать "НЕТ".
С предыдущими версиями Autocad таких проблем не возникало, этой рамке уже х.з. сколько лет и все было отлично. Может кто знает как отключить вывод данного сообщения? Никакой информации полезной на этот счет ни на наших ни на заморских форумах не нашел. Autodesk рекомендует всякую фигню типа исключения элементов вариации, что нереально.
Sart вне форума
Непрочитано 10.09.2025, 11:22
2 | #19
ie.spb
Инженер
Добрый день. Нейросеть написала Lisp, чтобы избавиться от этого. Я, понятное дело в это не шарю, но код работает
[Выделить все]
 (defun c:del_var_elements ( / vdict dict)
  (vl-load-com)
  (setq vdict (vla-GetExtensionDictionary
    (vla-get-modelspace
      (vla-get-ActiveDocument
        (vlax-get-acad-object)))))
  (setq dict (vlax-vla-object->ename vdict))
  (if (dictsearch dict "ACAD_ENHANCEDBLOCK")
    (progn
      (dictremove dict "ACAD_ENHANCEDBLOCK")
      (alert "Информация об элементах вариации удалена!")
  (prin1)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
не открывается чертеж dwg при двойном нажатии на файле anela AutoCAD 7 06.09.2007 14:01
Поворот блоков при вставке в чертеж Werwolf AutoCAD 11 20.06.2007 13:43
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
ХелП! не открывается чертеж (пол года работы..) Moris AutoCAD 6 13.01.2006 11:56
Не открывается чертеж crazydron AutoCAD 1 11.01.2006 08:15
