Ширина площадки лестницы из подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ширина площадки лестницы из подвала
Непрочитано 21.03.2015, 16:56 #1
Папаё
респ. Коми
Эвак. лестница с подвального торгового зала. ширина марша лестницы 1,5 м и дверь на неё так же 1,5 м. Вопрос: надо ли увеличить ширину 1,5м на полотно двери 0,9 м до 2,4м? В прилагаемой картинке какой вариант не против СП 11.13130.2009 ?
Непрочитано 21.03.2015, 18:03
1 | #2
иваниваныч
Сообщение от Папаё Посмотреть сообщение
Оба . При условии, что дверной проём смещается прямо напротив нижнего лестничного марша, проходит и нижний вариант. Только не СП 11.13130.2009, а СП 1.13130.2009. И учитывать, что 1,5 м - ширина двери в чистоте, а проём будет больше.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 18:52
Папаё
респ. Коми
Спасибо. Да. Тут все вверх бегут и ширина площадки может быть 1,5м . А если на площадку есть еще один выход (из помещения водомерного узла) , не будет ли в таком случае мешать дверь?
Папаё вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 20:05
иваниваныч
Конечно будет. Надо увеличивать лестничную площадку. К тому же, думаю, что тут есть опасность посчитать лестничную площадку частью коридора (попасть из водомерного узла в торговый зал, минуя лестницу, невозможно), что запрещено. Я в таких случаях всегда стараюсь выгородить отдельный коридор, из которого можно попасть во все помещения. Либо соединить напрямую водомерный узел и торговый зал, минуя лестницу.
Непрочитано 23.03.2015, 08:18
VMT
Не согласен.
Водомерный узел допускается размещать даже под лестничным маршем.
Единственно посоветовал бы двухстворчатые двери разместить так, чтобы рабочая (более широкая) створка открывалась к стене лест. клетки.
VMT вне форума
Как измеряется ширина лестничной площадки rontiy Архитектура 7 25.04.2013 17:44
Можно сделать глубину площадки шахтной лестницы 800мм? pazzle Прочее. Архитектура и строительство 2 16.05.2012 22:34
Лестничные марши и площадки. Разбивка лестницы. eugenmax Конструкции зданий и сооружений 2 23.11.2011 22:44
