Подскажите армирование монолитного участка между сборными плитами перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите армирование монолитного участка между сборными плитами перекрытия
Непрочитано 22.03.2015, 10:02 #1
vla10ka
Вопрос в следующем- между плитами перекрытия получается моеолитный участок размерами 1755х6300 мм. Пожалуйста, не говорите,что можно поставить ещеодну плиту и скоратить ширину, НЕЛЬЗЯ! Индивидуальные пожелания заказчика. Какая будет схема армирования?
Непрочитано 22.03.2015, 11:02
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от vla10ka Посмотреть сообщение
Посчитать и устроить ребристую плиту.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 11:38
vla10ka
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Тоже не подходит, нужен именно монолит, подскажите схему армирования!
vla10ka вне форума
igr
Конструктор
Схема армирование как у рядом расположенных плит
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 11:44
vla10ka
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Благодарю!
vla10ka вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 12:04
OSPV
Инженер
Благовещенск
Благодарю!
Только не забывайте про прогиб. Вы когда этот участок по 1ПС посчитаете у вас получится не очень жирная арматура (d16 примерно), а вот если посчитать прогиб в арбате , то чтоб влезть в СНиПовскую величину прогиба арматура вырастет до d22-d25, плюс вырастут трещины. После этого надо смотреть чтоб сечение не получилось переармированным, потому что h0 маленькое а процент армирования довольно большой. В общем, задачка не такая простая как кажется, предварительное напряжение ведь не зря придумали.
Мы в такие монолитные участки делаем по металлическим балкам- 2 швеллера по краям и монолитная плита 100 мм между ними.
OSPV вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 12:05
roman111
Если рядом лежат преднапряженные плиты, то прогибы будут разные + монолитный участок будет существенно тяжелее сборной плиты => увеличенный прогиб => догрузка сборных плит весом монолитного участка.
В таких случаях можно сформировать пустоты в монолитном участке (например с помощью пластиковых канализационных труб). Армирование можно выполнить либо каркасами и сетками, либо отдельными стержнями (вязанный каркас). Диаметры арматуры могут получится больше чем у смежных сборных плит.
Если необязательно делать ровную поверхность потолка можно МУ сделать по аналогии с ребристым перекрытием.
roman111 вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 12:54
login
По профлисту монолит сделать, если снизу вид некритичен
login вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 13:01
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Смутило наличие Ум1 и Ум2.
Балконы? Опираются только на 1 сторону?
По теме - тут немного было
Лоскутов Илья вне форума
Армирование монолитного участка WK Железобетонные конструкции 24 22.12.2015 10:15
Крепление монолитного участка к плитам перекрытия и к стене TARGETMASTERS Железобетонные конструкции 5 05.05.2010 14:57
Армирование монолитного перекрытия цоколя AndreySh Железобетонные конструкции 10 12.02.2010 16:55
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48
