Горизонтальная составляющая ветровой нагрузки на оголовки свай в бескаркасном здании.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальная составляющая ветровой нагрузки на оголовки свай в бескаркасном здании.
Непрочитано 22.03.2015, 10:18 #1
piratos
Школьник
Стыдно. Но меня беспокоит этот вопрос.
Если, например, мы имеем кирпичное здание в 2 этажа. Стены которого шарнирно опираются на монолитный ростверк (по руберойду пошла кладка). Будет ли нагрузка от ветра (горизонтальная составляющая) передаваться на оголовки свай?
Мои рассуждения таковы. Если здание стоит на ростверке, даже если кладка опирается шарнирно (на рубероид например) без всяких выпусков. То сила трения (кладки о ростверк) будет "цеплять" ростверк и тянуть его вдоль ветра. Сваи же, находящиеся в грунте, будут сопротивляться этому воздействию, тем самым создавая поперечное усилие в стволе сваи в уровне оголовка. И тогда необходим расчет по приложению Д. СП 50-102-2003.
С каркасным монолитом или МК все понятно, там ясно, что при жестком или шарнирном опирании колонн поперечная сила будет передаваться и на оголовки. Но вот с бескаркасным зданием, стены которого стоят просто на ростверке горизонтально зафиксированы только силой трения, я встал в тупик.
Непрочитано 22.03.2015, 10:32
igr
Конструктор
Стены будут цеплять ростверк ростверк будет цеплять грунт и сваи так, что усилие в свае для 2 этажного здания практически равно 0
igr вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 10:35
RomanM
инженер
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
piratos, будет.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 10:54
piratos
Школьник
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Близко к нулю?
Если принять, что стены, за счет силы трения, полностью передают горизонтальную составляющую на ростверк. То при высоте здания в 6м и ветре 60кгс/м2 нагрузка на ростверк будет уже 6*60=360 кгс/м.п. При шаге свай в 3м. Нагрузка на средние сваи будет достигать более полутонны (Горизонтальная только от ветра). То есть условно мы рассчитываем стержень шарнирно закрепленный только внизу, с учетом пространственной работы. Где. условно, стены это стержни закрепленные понизу с "ригелем" в виде перекрытия.
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
piratos, будет.
Образом и выводами, который я описал выше, или нагрузка как то иначе будет распределятся?
piratos вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 11:05
igr
Конструктор
Надо сначала площадь фасада разделить на количество свай, а потом умножать на ветровую нагрузку
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 11:08
piratos
Школьник
Да я утрированно привел пример, чтобы показать что нагрузка будет иметь место.
igr, то есть все таки учитывать? Я частично согласен что это какой-то абсурдик. Может стены "проелозят" по руберойду и кинетическая энергия от ветра уйдет?)))
piratos вне форума
RomanM
инженер
piratos, если отрыва стен от ростверка или сдвига по рубероиду не возникает, то надо считать стены заделанными в ростверк.
Там еще поперечные стены есть, наверное.
Это не понял.
RomanM вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 11:12
igr
Конструктор
Для двухэтажного конечно нет. Для зданий более 20 этажей надо. Вряд ли ветер сможет сдвинуть дом по ростверку
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 11:39
piratos
Школьник
Конечно не сможет. Потому что дом будет стоять на месте за счет силы трения и адгезии раствора с кладкой. Так или иначе он не сдвинется потому что он будет "соединен" с ростверком.
piratos вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 12:35
kruz
Вы еще пассивный отпор гругта на ростверк забыли он весь ваш ветер компенсирует
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 13:14
piratos
Школьник
Думал, думал!!))))
Но ростверк засыпается грунтом потом, и торчит наполовинку. Типа от него толку никакого, от грунта)
piratos вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 15:45
swell{d}
Düsseldorf
piratos, а вы проверьте сначала, чтобы так говорить
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 17:38
SetQ
Петрозаводск
Ещё отмостка здорово держит.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 17:43
piratos
Школьник
Каким образом? Смоделировать мини задние и надавить на него пальцем?
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Отмостка, кстати, хороший вариант! Я думаю еще посадить вокруг дома деревья. Чтоб совсем ветер не дул. Ну и корневая система будет выступать в качестве "арматуры" для грунта.
piratos вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 19:57
mainevent100
естественно вся горизонтальная ветровая нагрузка передается на фундамент и основание. куда ж ей еще деваться???
вот и давите пальцем считайте сваи на горизонтальную нагрузку по СНиП. Только результат сообщите..
другой вариант - то, что предлагает kruz - посчитайте сопротивление грунта, окружающего ростверк, сдвигу. Результат тоже сообщите
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 22:53
SetQ
Петрозаводск
Мне кажется, будет в Плаксисе уместно посчитать, причём, можно учесть одновременное участие и свай, и ростверка, и отмостки в передаче гор. нагрузки на грунт.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 02:22
piratos
Школьник
Так точно!
Можно и в Ансисе. А еще лучше замоделировать объемными элементами каждый кирпич и раствор, грунт, и корни у деревьев.
piratos вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 06:52
igr
Конструктор
Дождевых червячков и кротов не забыть при моделировании
igr вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 09:00
mainevent100
Вам уже ответили, никакой разницы между каркасным и бескаркасным зданием нет, горизонтальная нагрузка передается, считайте
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 09:27
piratos
Школьник
Я согласен с Вами. Хотел уточниться.
Думаю, что если грунт засыпает ростверк, то можно опять же задать ростверку боковой коэф-т постели, как задают сваям по боковой поверхности. В реале, как мне кажется, часть нагрузки будет гасится за счет незначительного смещения, по обрезу фундамента. Но этим можно пренебречь и взять в запас. Спасибо.
piratos вне форума
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 46 21.12.2016 16:25
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
пульсационная составляющая ветровой нагрузки Kosyak Конструкции зданий и сооружений 9 08.06.2012 23:02
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки в местностях типа С ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 3 26.02.2009 22:23
